有来有去 发表于 2007-11-5 15:30:05
AutoCAD竞赛,谁能在5分钟之内做出这个图?
建立一个边长为150的正三角形,并在正三角形中绘制15个圆,其中每个圆的半径相等,各个圆与三角形各边之间两两相切。
雷诺制造 发表于 2007-11-5 15:36:08
有奖励吗???
鬼狼 发表于 2007-11-5 16:00:07
我还是说说制作步骤吧
1.画出如图所示的15个圆,半径随意
2.画出相似的等边三角形.
3.比例缩放,缩放到边长相应的尺寸
4.进行标注
如果是熟手画图,5分钟之内应该没问题,但是新手就会慢点,10分钟应该可以了
cj0203 发表于 2007-11-5 17:52:50
2008的3分钟就可以搞定
用偏置
方法是3个边偏置一个圆的原理
再用切圆就OK了
laiyulin 发表于 2007-11-6 14:21:15
如果用圆规和直尺画
先画出左下角1/4的角平分线,
然后画一个长方形,长方形的长边是底边的一半
短边是长边的一半连接对角线
对角线与角平分线的交点作圆心,与底边相切
就是坐下角的第二个圆
确定了一个圆,其余的就好办了
那年雨天 发表于 2007-11-14 09:29:32
全是高手.出神入画.
yuchenlong 发表于 2007-11-14 11:36:39
北泽阀门 发表于 2007-11-14 12:40:23
我只用了两分钟
我只用了两分钟我只用了两分钟我只用了两分钟
阿飞830316 发表于 2007-11-14 22:21:31
高手
这种练习大家应该多做!
liujitai 发表于 2007-11-15 22:03:23
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: AutoCAD竞赛,谁能在5分钟之内做出这个图?
