查看: 33477|回复: 113
AutoCAD竞赛,谁能在5分钟之内做出这个图?
发表于 2007-11-5 15:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立一个边长为150的正三角形,并在正三角形中绘制15个圆,其中每个圆的半径相等,各个圆与三角形各边之间两两相切。
发表于 2007-11-5 15:36:08 | 显示全部楼层
有奖励吗???
发表于 2007-11-5 16:00:07 | 显示全部楼层
我还是说说制作步骤吧& e" D3 E! B$ X6 Z" T  R% @
1.画出如图所示的15个圆,半径随意7 M& D  N* `6 @+ t$ ^/ U
2.画出相似的等边三角形.
) c# t* C) W# Z8 N3.比例缩放,缩放到边长相应的尺寸
1 v) Z" r- W" L# J2 q5 l4.进行标注& f9 y8 e" q- k: O: y$ ~1 }/ e; r' b0 {
% r' d. _- k7 c2 H* H如果是熟手画图,5分钟之内应该没问题,但是新手就会慢点,10分钟应该可以了
发表于 2007-11-5 17:52:50 | 显示全部楼层
2008的3分钟就可以搞定
  A' R$ A9 K8 V  M5 A% E用偏置
  u4 s7 b6 Y7 d+ W- @/ ?& m* y方法是3个边偏置一个圆的原理
; v: H. q/ D" y4 j再用切圆就OK了
发表于 2007-11-6 14:21:15 | 显示全部楼层
如果用圆规和直尺画
先画出左下角1/4的角平分线,! M1 q" W' r5 o
然后画一个长方形,长方形的长边是底边的一半) d+ c. r/ q) a0 ^; c( ^
短边是长边的一半连接对角线
& t+ U( B) Z7 V+ t) B: p8 l对角线与角平分线的交点作圆心,与底边相切
6 `$ P6 O  u6 L+ l就是坐下角的第二个圆
  \( f# ?" `' G' X' v: E6 Z确定了一个圆,其余的就好办了
发表于 2007-11-14 09:29:32 | 显示全部楼层
全是高手.出神入画.
发表于 2007-11-14 11:36:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-14 12:40:23 | 显示全部楼层
我只用了两分钟
我只用了两分钟我只用了两分钟我只用了两分钟
发表于 2007-11-14 22:21:31 | 显示全部楼层
高手
这种练习大家应该多做!
发表于 2007-11-15 22:03:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.065203 second(s), 17 queries , Gzip On.
