极限思维 发表于 2007-11-2 17:44:58
大型设备构件安装,如何保证部件间的位置精度?
大型的设备构件安装时如何保证部件间的位置精度,有什么测量设备和手段?
比如如何保证相距3m的两个轴承座的同心度(假定两个轴承座是不能一体加工的,必须分别安装)
极限思维 发表于 2007-11-5 14:58:30
自己顶一下了,我等答案啊
free 发表于 2007-11-5 15:08:25
用光学水准仪就行,先选定一个基准点,其他基准点都一这个点为基准进行实际的测量和调整
极限思维 发表于 2007-11-5 15:22:30
非常感谢楼上的回帖:lol :handshake
古城浪子 发表于 2007-11-5 15:28:07
可以使用激光全站仪,而且有租赁的。
极限思维 发表于 2007-11-5 18:07:06
楼上的,感谢你的回帖,大概租赁价格是多少?
古城浪子 发表于 2007-11-5 18:20:21
打电话问一下吧,北京的.http://www.survey3d.com/service-chuzu.htm
极限思维 发表于 2007-11-5 19:09:45
谢了,可以考虑下,不过每天80块好贵呀,还一个月起租:(
浪卷云 发表于 2007-11-5 19:30:16
对于这个轴承座,我想是把他先装到轴上,然后再安装,这样就可以保证它的同心度,装好以后再拆轴。这个轴可以是需要安装的轴,也可以是任何一根满足同心要求的轴或钢管。
国际化 发表于 2007-11-5 19:52:56
框式水平仪就可以了,不过要找技术过硬的老师傅来装配,什么机器啊?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 大型设备构件安装,如何保证部件间的位置精度?
