查看: 19729|回复: 48
大型设备构件安装,如何保证部件间的位置精度?
发表于 2007-11-2 17:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型的设备构件安装时如何保证部件间的位置精度,有什么测量设备和手段?; ^; K! k- _7 D2 N& T
+ h% X7 E0 m" H+ \比如如何保证相距3m的两个轴承座的同心度(假定两个轴承座是不能一体加工的,必须分别安装)
 楼主| 发表于 2007-11-5 14:58:30 | 显示全部楼层
自己顶一下了,我等答案啊
发表于 2007-11-5 15:08:25 | 显示全部楼层
用光学水准仪就行,先选定一个基准点,其他基准点都一这个点为基准进行实际的测量和调整
 楼主| 发表于 2007-11-5 15:22:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的回帖
发表于 2007-11-5 15:28:07 | 显示全部楼层
可以使用激光全站仪,而且有租赁的。
 楼主| 发表于 2007-11-5 18:07:06 | 显示全部楼层
楼上的,感谢你的回帖,大概租赁价格是多少?
发表于 2007-11-5 18:20:21 | 显示全部楼层
打电话问一下吧,北京的.http://www.survey3d.com/service-chuzu.htm
 楼主| 发表于 2007-11-5 19:09:45 | 显示全部楼层
谢了,可以考虑下,不过每天80块好贵呀,还一个月起租
发表于 2007-11-5 19:30:16 | 显示全部楼层
对于这个轴承座,我想是把他先装到轴上,然后再安装,这样就可以保证它的同心度,装好以后再拆轴。这个轴可以是需要安装的轴,也可以是任何一根满足同心要求的轴或钢管。
发表于 2007-11-5 19:52:56 | 显示全部楼层
框式水平仪就可以了,不过要找技术过硬的老师傅来装配,什么机器啊?
GMT+8, 2025-2-26 08:06 , Processed in 0.058246 second(s), 14 queries , Gzip On.
