有无可能做出可正常工作的8个齿的小齿轮---讨论
需要用到8个齿的小齿轮,有没可能做到?要注意哪些方面的参数?大家讨论,谢谢。 3个齿的齿轮都有。
楼主可以提供相关数据来讨论。 只要变位+非标滚刀,齿数小也不要紧。你得给出具体数据才能确定。主要是变位系数和渐开线起始径。 请问logxing,什么是渐开线起始径?能详细说明吗? 渐开线起始径又称TIF。大家知道理论上渐开线起始于基圆。但实际设计的齿轮往往没有必要需要那么长的渐开线。可以根据配对齿轮的外径,齿数与中心距算出啮合时所必需的最小啮合径。在这个最小啮合径基础上再减去一个小量就是TIF径。如果你订座非标滚刀的话需要提供这个数值给刀具设计者。 8齿没任何问题,机床不般可加工5齿以上,最少有3齿 不发生根切的最小齿数为14 楼上的观点错误。 原帖由 morrise63 于 2008-1-10 22:58 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不发生根切的最小齿数为14
不发生根切的最小齿数为17:D 用铣床加工也可以的啊
