查看: 6307|回复: 11
有无可能做出可正常工作的8个齿的小齿轮---讨论
发表于 2007-10-30 22:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用到8个齿的小齿轮,有没可能做到?要注意哪些方面的参数?
3 u! I; ?! G/ l1 b大家讨论,谢谢。
发表于 2007-10-31 12:08:09 | 显示全部楼层
3个齿的齿轮都有。
# j" E$ i' ?4 ]楼主可以提供相关数据来讨论。
发表于 2007-10-31 18:24:51 | 显示全部楼层
只要变位+非标滚刀,齿数小也不要紧。你得给出具体数据才能确定。主要是变位系数和渐开线起始径。
 楼主| 发表于 2007-11-2 05:23:09 | 显示全部楼层
请问logxing,什么是渐开线起始径?能详细说明吗?
发表于 2007-11-2 08:10:45 | 显示全部楼层
渐开线起始径又称TIF。大家知道理论上渐开线起始于基圆。但实际设计的齿轮往往没有必要需要那么长的渐开线。可以根据配对齿轮的外径,齿数与中心距算出啮合时所必需的最小啮合径。在这个最小啮合径基础上再减去一个小量就是TIF径。如果你订座非标滚刀的话需要提供这个数值给刀具设计者。
发表于 2007-12-31 16:21:02 | 显示全部楼层
8齿没任何问题,机床不般可加工5齿以上,最少有3齿
发表于 2008-1-10 22:58:19 | 显示全部楼层
不发生根切的最小齿数为14
发表于 2008-1-12 01:55:56 | 显示全部楼层
楼上的观点错误。
发表于 2008-1-22 21:43:11 | 显示全部楼层
原帖由 morrise63 于 2008-1-10 22:58 发表
* `1 ?& N0 Y$ m# Q. q+ \不发生根切的最小齿数为14
9 y  X5 n3 W! E5 N( r
. X% q2 c' A7 _, {$ |. H8 b& j2 M) |% \1 E5 f
不发生根切的最小齿数为17
发表于 2008-1-23 09:08:22 | 显示全部楼层
用铣床加工也可以的啊
GMT+8, 2024-11-23 15:34 , Processed in 0.053276 second(s), 15 queries , Gzip On.
