汽车大梁焊接---请教
各位同仁,对于一些汽车大辆断裂怎么样焊才能保证它的强度和韧性。我用J506焊出来效果总不是很好好像是锰钢,:handshake 我觉得:
汽车大辆断裂,不宜在断裂处直接堆焊,最起码要打焊接坡口。
最好是加夹板焊接。 最好看到照片或是实物,否则不好发言,因为这直接关系到人生安全问题! 因为工件比较特殊,很多都是由于长时重载疲劳。坡口也只能简单的打一下
但都会焊加强加固 是否有汽车钣金点焊工艺控制啊,现在好像弧焊挺多,点焊很少见。:hug: 我觉得2楼说的比较全面。
楼主可以试一下,然后用破坏性试验,检测一下 我们一般是在裂纹附近150毫米用锰钢板加工对应形状的补板,然后进行相应焊接。 我以前 有一辆 东风EQ140自卸车跑的都是工地的便道大梁断裂我用的方法是断裂处坡口 焊接然后两侧做上夹板铆钉热铆不能夹板焊接要不然 从哪里焊接 下回从哪里断以前 没有那么多 机械方面的知识只是实际中摸索的方法 先把表面清理,并且要打好坡口后堆焊,再在两边复板 人命关天,须谨慎行事!
