CAD中圆孔被填充1/4是什么意思?
CAD中圆孔被填充1/4是什么意思? 两种情况:一、是定位销孔,
二、是孔多的情况下,同类孔做标记,方便辨别
可能不全面,大家跟帖补充
具体图片如下:
截图如下:::: 赞同2楼的观点:handshake 同意2楼的第二条说是定位销孔不确切,定位销孔应有公差 如果没其他的说明,两个直径不一样的孔也可以这样标识出来,以免加工出错 :victory: 没什么补充的拉 应该是同类的孔做标记,我们经常用的 这个图应该是箱体零件的定位销孔,不知道为什么没标公差,最好还是问问设计,这是解决问题的正常路径. 这个图上显示的应该是箱体零件的定位销孔,因为有明确的位置尺寸,不知道为什么没标公差,还是问问设计。
