查看: 17503|回复: 35
CAD中圆孔被填充1/4是什么意思?
发表于 2007-10-26 10:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中圆孔被填充1/4是什么意思?
发表于 2007-10-26 10:42:40 | 显示全部楼层
两种情况:* x8 h3 m# t/ V3 c6 Y# ~, r1 j
一、是定位销孔,' G- ?7 x3 S$ W' L# q
二、是孔多的情况下,同类孔做标记,方便辨别3 u: u; r8 j* z/ o" `. g
可能不全面,大家跟帖补充
 楼主| 发表于 2007-10-26 10:53:06 | 显示全部楼层
具体图片如下:
截图如下::::
发表于 2007-10-26 11:07:56 | 显示全部楼层
赞同2楼的观点
发表于 2007-10-26 11:48:52 | 显示全部楼层
同意2楼的第二条% H; N  ^* U' }1 L  f+ Z) x3 x. x
6 I# `! a- \7 Z9 A/ I
说是定位销孔不确切,定位销孔应有公差
发表于 2007-10-26 12:47:57 | 显示全部楼层
如果没其他的说明,两个直径不一样的孔也可以这样标识出来,以免加工出错
发表于 2007-11-9 15:02:15 | 显示全部楼层
没什么补充的拉
发表于 2007-11-10 16:35:39 | 显示全部楼层
应该是同类的孔做标记,我们经常用的
发表于 2007-11-10 22:30:58 | 显示全部楼层
这个图应该是箱体零件的定位销孔,不知道为什么没标公差,最好还是问问设计,这是解决问题的正常路径.
发表于 2007-11-15 11:34:43 | 显示全部楼层
这个图上显示的应该是箱体零件的定位销孔,因为有明确的位置尺寸,不知道为什么没标公差,还是问问设计。
GMT+8, 2025-2-24 07:48 , Processed in 0.065230 second(s), 16 queries , Gzip On.
