求VOLVO资料
谁有TAD721VE的资料吗?先谢了!TAD721VE
下载地址:http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/6B030F2D-1201-4418-8207-43E5D52533EC/0/tad721ve.pdf
是Volvo的宣传资料。
Engine designation....................................................................TAD721VE
IFN Power at 2300 rpm, kW (hp)..........................................195 (265)
ICFN Power at 2300 rpm, kW (hp).......................................176 (239)
Torque at 1600 rpm, Nm (Ibf ft)..............................................907 (669)
Displacement, l (in3)..................................................................7.15 (436)
Number of cylinders..................................................................6
Bore/stroke, mm (in.).................................................................108/130 (4.25/5.12)
Compression ratio, EU stage 2 / EPA Tier 2......................19.0:1 / 18.4:1
Dry weight, kg (lb)......................................................................680 (1500) 谢谢st_danius网友,你发的宣传资料我收到了,谢谢你。可是我想要的主要是技术资料,如:单体泵的结构,供油提前角的调整及其调速原理等。
我们买了两台这样的发动机,厂家的说明书上只提供了使用注意事项等,结构和技术参数几乎没有,机器现在还在保修期内,我想获得这方面的资料是为了将来出问题时自己能应付一下。可是苦于找不到资料。 具体技术参数如果厂家说明书中未带有的,估计比较难得到
尤其是国外的企业在这方面往往更注重,
建议楼主直接向维修站或者客服咨询,能给的他们自然会告诉你
