垂直度怎么检?
要检一个孔的垂直度,基准是端面,我的方法是做一个垂直度塞规,通过透光检验,我想问问大家有没有再好点的办法了? 你要的是具体数据,还是一个通止规? 功能通止规就可以!!!!! 要检一个孔的垂直度,基准是端面,做一个垂直度塞规,通过透光检验。你要是这样做我觉得有几点要先确定:垂直度公差值和孔的尺寸公差值的具体数值大小差多少,公差标注遵循什么原则,基准端面的大小是否适合透光观察等。当然你自己肯定很清楚,可是我们不知道,所以不好说你的办法行不行 直接用三坐标就好啦!建一个基准,测一个圆柱,直接计算就好了!! 原帖由 扬天测量 于 2007-10-25 16:53 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif要检一个孔的垂直度,基准是端面,做一个垂直度塞规,通过透光检验。你要是这样做我觉得有几点要先确定:垂直度公差值和孔的尺寸公差值的具体数值大小差多少,公差标注遵循什么原则,基准端面的大小是否适合透光观察 ...
:victory: :victory: 5楼兄弟,那该怎么算哦?不可以直接得出结果吗? 这个是批量产品,三坐标效率太低 用三坐标是可以直接算出结果的,楼主是批量的,我看还是做个功能通止规就可以 原帖由 雷诺制造 于 2007-10-26 10:02 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这个是批量产品,三坐标效率太低
一般来说这种公差三坐标可以测量的都可以做效率相对比较高的专用检具。如果考虑到成本问题不想做那就只有寄希望于设备的稳定性然后批量抽检,抽检三座标应该速度可以了
