车床的日常维护---[讨论]
车床在每天下班前要清扫一次并要上油。但是这样给轨道上油的方式正确吗?
就直接用油枪把机油喷到轨道上就不管了。 http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=56421
给你个资料做参考. 这只是简单维护方法之一,不适合干燥以及风沙大的地区,不表示不可以用这种方法。
至于是不是规范就谈不上了。 谢谢!
:) :) :) 俺的操作方法是(1)擦拭干净,喷上润滑油,摇动托板在导轨上运行一次;
(2)重复第一步.
不知是否恰当? 我觉得这种方法不错,看了一些资料,自己也想了一下,要防锈是要让金属上面有一层油膜使其和空气隔绝,这样才能防锈。 才买了一个多星期的车床就开始锈迹斑斑了,看得我那是心痛呀:'( ,可工人却说都是这样的:Q
可能是由于我不是刚这行出生的,有些看问题的方式与他们不同,但是我觉得爱护设备这一点不管怎么说都不会错,毕竟这是血汗钱买的。
咨询看这些锈迹上面竟然都是很明显的指纹,可以推断是工人手上有汗,接触表面之后没有及时擦拭上油导致的。
真不希望以后再出现这样的问题。 错字纠正:
“刚这行出生”应该是“干这行出生”
“咨询看这些锈迹”应该是“仔细看这些锈迹” 机床绝对不能有锈迹,“漆见本色,铁见光”是每个都工人应该知道的,要制定严格的设备维修保养制度,与奖惩挂钩。 原帖由 huayunxue 于 2007-10-26 11:55 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
有你这句话我就有原则了。
