想自己制作飞刀盘铣刀---[请教]
市场上面的飞刀盘铣刀价格实在太贵了,我看见别人都是自己做的,所以我也想自己做,特意向大家请教一下。我的铣床是3匹的炮塔式铣床,主轴是R8的,不知这样的铣床制作飞刀盘铣刀最大的直径可以多大,我尽量想做大一点。
谢谢! 已经做好了,铣削直径120mm。 楼主很厉害啊.这种铣刀一般用于加工大的平面吗? 是的,铣削一些大平面。 三把刀孔离盘中心的距离别一样会好用得多 是否一般用于粗加工,因为自己制作的刀具刀杆和刀刃的精度都很难保证啊? 我做的是这个样子 原帖由 一角二水 于 2007-10-23 12:55 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
三把刀孔离盘中心的距离别一样会好用得多
哦,这样呀,谢谢!
有时间改一下,不过固定刀具就不能用现在这种方法了吧? 原帖由 养猪东篱下 于 2007-10-23 12:57 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
应该算是粗加工吧,只是把表面铣亮一点。 原帖由 一角二水 于 2007-10-23 13:07 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我做的是这个样子
这样设计不错,只是不知道我这样的2.2KW的铣床能承受多重的刀具,我不敢做太大了,因为会很重。
