战神 发表于 2007-10-17 16:15:16
气弹簧使用
汽车后背门气弹簧选型基本方法:
1,连接形式:球头(达克罗)、连接板、单耳、单片、双耳。
2,注意事项:行程必须在有效行程的基础上加一定的余量(10mm左右),以便在安装过程中有误差,影响气弹簧寿命及使用性能。
3,规格型号:6/15、8/18、 8/19、10/22、12/27、12/28(活塞杆直径/缸筒直径)。
4,技术要求:
(1),气弹簧外型应光洁、平滑、无毛刺。
(2),缸筒表面涂黑漆、涂层应均匀、不允许露底、起皱、气泡、剥落、无严重流挂现象。
(3),活塞杆为QPQ氮化处理黑色杆,不允许存在可见裂纹、麻点、无磕碰、划伤等缺陷。
(4),气弹簧循环时不应有卡阻现象。
(5),实际所需支撑力F1。
(6),工作环境:-40度~80度。
(7),耐腐蚀试验按GB6458规定进行48小时。
(8),抗拉强度≥8倍公称力拉伸,连接件不应有断裂或脱落现象。
(9),未加说明按QC/T207-96规定。
特点
    YQ系列压缩气弹簧是以高压惰性气体为动力,在整个工作过程中支撑是恒定的,设计有缓冲机构,避免到位的冲击,同时无污染、无噪音、安装方便使用安全、无需保养,具有替代普通机械弹簧的优越特点。
   使用及注意事项
    1.对YQ系列压缩气弹簧的选用,应在确定安装位置之前,在说明书所列的规格型号所列的规格型号上进行选择,根据构件的重量,选取举力的大小,构件重量大的选取举力大的,构件重量轻的相应选取举力小的。
    2.本产品属压力容器,不可拆卸剖析,严禁碰撞敲击和随手乱抛,更不得施加横向力和当扶手使用,勿近火源。
    3.不得用锋利的工具划伤或破坏活塞杆的表面,严禁将油漆和腐蚀性化学物质涂在活塞杆上,以避免影响其密封性能。
    4.使用环境温度-35℃至+60℃。
   安装方法
    1.按装时压缩气弹簧活塞杆的位置必须向下,这样才能减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。
    2.按装压缩气弹簧时,必须用右图所示的正确方法,当关闭时它移动过中心线,否则会经常将门推开。
注意事项:
    1.对气弹簧的选取,在确定安装位置之前,应首先在说明书的型号、规格上进行选择。
    2.气弹簧在工作中不应受到倾斜力或横向力的作用。
    3.活塞杆不涂漆,也不允许将气弹簧先安装在所需位置后喷、涂漆。
    4.气弹簧为高压制品,请勿随意剖析。
    5.气弹簧严禁火烤、砸碰。
    6.气弹簧活塞杆,请勿向左旋转。
安装方法:
    1.气弹簧活塞杆必须向下位置安装,这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。
    2.决定支点安装位置是气弹簧能否正确进行的问题,气弹簧必须用下图正确方法安装,即当关闭时,它移动过中心线,否则,气弹簧会经常将门推开。
liuxingwei998 发表于 2009-2-11 16:23:27
长见识了:handshake
奕樊居士 发表于 2010-11-29 15:51:02
谢谢楼主
谁能有气弹簧的设计资料
给大家学习学习啊
我探索 发表于 2010-12-24 19:42:31
谁能有气弹簧的设计资料
lybulesky 发表于 2011-10-7 13:40:34
谢谢楼主,我正需要这方面资料,收藏一下。{:soso_e100:}
乔老四 发表于 2011-10-7 22:46:57
好像不都是活塞杆向下位置安装吧?应该不是太严格的吧?
tomys7017 发表于 2011-11-12 18:32:25
謝謝分享還滿不錯的 喔
亚述王朝 发表于 2011-11-12 21:00:50
强帖留名 ·                ·            ·
tabble 发表于 2012-12-13 21:20:12
好像没有文中说的插图
暗夜如风 发表于 2013-4-13 12:59:01
真长见识了
查看完整版本: 气弹簧使用
