汽车后背门气弹簧选型基本方法:
9 b; p* L. c3 v. Q, J$ j ^# |1,连接形式:球头(达克罗)、连接板、单耳、单片、双耳。
$ G4 i# i1 q9 t$ o1 f2,注意事项:行程必须在有效行程的基础上加一定的余量(10mm左右),以便在安装过程中有误差,影响气弹簧寿命及使用性能。: s& J9 m) Z6 h$ _0 @4 i: C
3,规格型号:6/15、8/18、 8/19、10/22、12/27、12/28(活塞杆直径/缸筒直径)。
8 L. w7 K& E( n2 b: m4,技术要求:; q2 R$ x4 m/ t! R
(1),气弹簧外型应光洁、平滑、无毛刺。
# ^6 A( u( r1 |4 Y& n: S(2),缸筒表面涂黑漆、涂层应均匀、不允许露底、起皱、气泡、剥落、无严重流挂现象。
0 W+ J# O& U9 H: o* O( ](3),活塞杆为QPQ氮化处理黑色杆,不允许存在可见裂纹、麻点、无磕碰、划伤等缺陷。
- k% V8 w5 k0 L. ]- q' i6 T, g(4),气弹簧循环时不应有卡阻现象。3 q6 {* z$ k' F4 h
(5),实际所需支撑力F1。) s/ ?$ E( L# w2 g+ `, v
(6),工作环境:-40度~80度。9 ^% ^! a8 B( B+ G/ o1 s8 P' H# S3 C
(7),耐腐蚀试验按GB6458规定进行48小时。
, ?' w4 n; w! b- b: t(8),抗拉强度≥8倍公称力拉伸,连接件不应有断裂或脱落现象。
: r# u' w! f6 ^; n8 W H (9),未加说明按QC/T207-96规定。
6 n8 E9 [4 @% H0 q) L( x9 H* u& J特点
4 Z7 A+ B X: a% V& n Q/ z YQ系列压缩气弹簧是以高压惰性气体为动力,在整个工作过程中支撑是恒定的,设计有缓冲机构,避免到位的冲击,同时无污染、无噪音、安装方便使用安全、无需保养,具有替代普通机械弹簧的优越特点。1 Y& f" |& j: y0 E) t2 O$ ^/ i
使用及注意事项7 ?- r2 P4 l* a* X- s7 x
1.对YQ系列压缩气弹簧的选用,应在确定安装位置之前,在说明书所列的规格型号所列的规格型号上进行选择,根据构件的重量,选取举力的大小,构件重量大的选取举力大的,构件重量轻的相应选取举力小的。
/ q f; a& y* Y 2.本产品属压力容器,不可拆卸剖析,严禁碰撞敲击和随手乱抛,更不得施加横向力和当扶手使用,勿近火源。
. e# y' c/ @0 H4 n+ } 3.不得用锋利的工具划伤或破坏活塞杆的表面,严禁将油漆和腐蚀性化学物质涂在活塞杆上,以避免影响其密封性能。2 @( o1 y2 |# W
4.使用环境温度-35℃至+60℃。8 X i% ~# g. Y! D3 P
安装方法
* T7 V c9 ?% j! J5 |. l8 I' o 1.按装时压缩气弹簧活塞杆的位置必须向下,这样才能减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。7 N! O( d* V) X$ q5 Y* q
2.按装压缩气弹簧时,必须用右图所示的正确方法,当关闭时它移动过中心线,否则会经常将门推开。
~8 I* p+ r4 V6 u0 G注意事项: V, H5 k/ D& |' L' i- e/ H, G
1.对气弹簧的选取,在确定安装位置之前,应首先在说明书的型号、规格上进行选择。
) K* b2 ]7 z* M; A 2.气弹簧在工作中不应受到倾斜力或横向力的作用。 ' X& a2 d2 P8 l# `, F2 d9 b2 C
3.活塞杆不涂漆,也不允许将气弹簧先安装在所需位置后喷、涂漆。 / `3 A/ t' M/ S( N
4.气弹簧为高压制品,请勿随意剖析。 ; b& J" u6 ?( t) V8 p1 {" f$ x
5.气弹簧严禁火烤、砸碰。
$ X6 }( _, \' [3 U) O+ P. v 6.气弹簧活塞杆,请勿向左旋转。
$ O; s1 I; x. q; K6 D5 p2 ?2 m) r1 s% N. ~2 f: C
安装方法: y ?/ ^9 V) U7 c8 }
1.气弹簧活塞杆必须向下位置安装,这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。 0 A+ V3 f% \9 r' t5 \' U- G' l( }1 h9 G+ g
2.决定支点安装位置是气弹簧能否正确进行的问题,气弹簧必须用下图正确方法安装,即当关闭时,它移动过中心线,否则,气弹簧会经常将门推开。 |
