guqifei 发表于 2007-10-16 10:52:39
偏心磨,还得保证在2um内的公差
这个零件得要什么样的磨床来做?检测都困难!朋友,给点意见吧!
guqifei 发表于 2007-10-24 15:17:21
2个um的公差国内的设备我了解了很多 都没办法搞定或者报废率在10%以上
检测的设备也没有太合适的。真想看看人家是怎么做出来的 这东西!
极限思维 发表于 2007-10-24 15:23:17
感觉有问题,2个um的公差,光洁度在0.8太低了吧
扬天测量 发表于 2007-10-24 15:24:44
加工我不知道,检测的设备我可以帮你想办法
养猪东篱下 发表于 2007-10-24 17:03:16
基本尺寸和公差都是小数点后三位,好象不合常规.很有可能设计的人把基本尺寸标错了.
365877834 发表于 2007-10-31 10:53:52
shili30 发表于 2007-11-1 17:42:31
见识了!楼主你那解决了没?
解决了,就让大家共享下哦!
binzhonghuang 发表于 2007-11-5 11:41:47
国内该有些企业有这样高精度的设备,再加上激光在线检测的装置是可以保证你的精度的。
远思 发表于 2007-11-5 23:08:00
做是可以做,但是公差2微米,就是加上在线测量装置也不好保证尺寸精度,因为大部分磨床最小进刀是1微米,不好控制CPK 没有公差波动范围了,很难做即使机器卖出去,以后维护也很困难的。国外的机器可以考虑下比如美国哈挺
数控散人 发表于 2007-11-19 09:41:07
不知道这个零件的尺寸,不过要用工装和量仪是无疑的!
实际上这个精度不算太高,一般的小曲轴比这个还要高些呢.
查看完整版本: 偏心磨,还得保证在2um内的公差
