查看: 6779|回复: 14
偏心磨,还得保证在2um内的公差
发表于 2007-10-16 10:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件得要什么样的磨床来做?检测都困难!朋友,给点意见吧!
 楼主| 发表于 2007-10-24 15:17:21 | 显示全部楼层
2个um的公差国内的设备我了解了很多 都没办法搞定  或者报废率在10%以上  ! m2 y$ C- t5 ~; s
检测的设备也没有太合适的。真想看看人家是怎么做出来的 这东西!
发表于 2007-10-24 15:23:17 | 显示全部楼层
感觉有问题,2个um的公差,光洁度在0.8太低了吧
发表于 2007-10-24 15:24:44 | 显示全部楼层
加工我不知道,检测的设备我可以帮你想办法
发表于 2007-10-24 17:03:16 | 显示全部楼层
基本尺寸和公差都是小数点后三位,好象不合常规.很有可能设计的人把基本尺寸标错了.
发表于 2007-10-31 10:53:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-1 17:42:31 | 显示全部楼层
见识了!楼主你那解决了没?$ D$ f6 v2 }; g  b; C
解决了,就让大家共享下哦!
发表于 2007-11-5 11:41:47 | 显示全部楼层
国内该有些企业有这样高精度的设备,再加上激光在线检测的装置是可以保证你的精度的。
发表于 2007-11-5 23:08:00 | 显示全部楼层
做是可以做,但是公差2微米,就是加上在线测量装置也不好保证尺寸精度,因为大部分磨床最小进刀是1微米,不好控制CPK 没有公差波动范围了,很难做即使机器卖出去,以后维护也很困难的。国外的机器可以考虑下比如美国哈挺
发表于 2007-11-19 09:41:07 | 显示全部楼层
不知道这个零件的尺寸,不过要用工装和量仪是无疑的!6 ^& u" f& `' Q& O% e
实际上这个精度不算太高,一般的小曲轴比这个还要高些呢.
GMT+8, 2024-11-17 10:33 , Processed in 0.058125 second(s), 16 queries , Gzip On.
