lianhuaxiyu 发表于 2007-10-14 08:54:56
一个销轴表面淬火后还能进行发蓝处理么?---请教
小弟问个热处理问题(我不是搞热处理的)
一个销轴表面淬火后还能进行发蓝处理嘛?
学习!
三脚猫 发表于 2007-10-14 09:01:15
可以的
心结 发表于 2007-10-14 09:20:23
顺带请教一下:表面淬火完是不是可以顺便就发蓝了??
三脚猫 发表于 2007-10-14 10:45:15
是二种不同的方法
鬼狼 发表于 2007-10-15 13:22:30
发蓝处理是一种表面防腐处理,使用碱液或酸液进行加工,具体方法如下:
1 金属“发蓝”药液
金属“发蓝”药液
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝” 黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
一、碱性氧化法“发蓝”药液
1.配方:
硝酸钠 50~100克 氢氧化钠 600~700克 亚硝酸钠 100~200克 水 1000克
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
3.说明:
(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
(2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。
金属中含碳量% 工作温度(℃) 处理时间(分)
开始 终止
>0.7 135-137 143 10-30
0.5-0.7 135-140 150 30-50
<0.4 142-145 153-155 40-60
合金钢 142-145 153-155 60-90
(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
二、酸性氧化法“发蓝”药液
1.配方:
磷酸 3~10克 硝酸钙 80~100克
过氧化锰 10~15克 水 1000克
2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
3.说明:
(1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
(2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
大刀 发表于 2007-11-2 22:13:01
得依据销轴的具体材料而定,如果是合金结构钢类/淬火后进行发蓝处理,没有问题.
zyf-117788 发表于 2007-11-8 08:41:25
请问锻件在未锻压机上成型前,加热的坯怎样去氧化皮?
小玮 发表于 2008-1-6 15:30:36
回复 7# 的帖子
成型后去氧化皮不好吗?
去氧化皮一般分为机械法和化学法;
机械法:抛丸或喷砂处理;
化学法:采用酸腐蚀,盐酸等,如果氧化皮太厚处理不掉或担心过腐蚀,可以购买氧化皮处理药剂
diyuan 发表于 2008-1-7 20:46:57
很难的啊 最好是流有足够的余量啊 用机加公啊 !!!或者先打几下好了啊 !!最重要的就是加热的时候一定不能过热
柴工 发表于 2008-2-2 19:46:55
发蓝(我这儿叫煮黑)工艺第一次看到,学习中!
查看完整版本: 一个销轴表面淬火后还能进行发蓝处理么?---请教
