查看: 8445|回复: 9
一个销轴表面淬火后还能进行发蓝处理么?---请教
发表于 2007-10-14 08:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟问个热处理问题(我不是搞热处理的)
! T9 w. L$ D, M" T; b一个销轴表面淬火后还能进行发蓝处理嘛?
6 ]# O; m3 e8 f3 c8 y学习!
发表于 2007-10-14 09:01:15 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2007-10-14 09:20:23 | 显示全部楼层
顺带请教一下:表面淬火完是不是可以顺便就发蓝了??
发表于 2007-10-14 10:45:15 | 显示全部楼层
是二种不同的方法
发表于 2007-10-15 13:22:30 | 显示全部楼层
发蓝处理是一种表面防腐处理,使用碱液或酸液进行加工,具体方法如下:4 i7 r3 R' T1 {2 h6 b) Z
+ u- Z# |4 D! y. y2 j
1 金属“发蓝”药液
% W5 ^! u) ]. V金属“发蓝”药液 " u/ G8 T! h! p. H9 w7 o7 g' C6 k
  采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝” 黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
! F, t: }6 z2 X一、碱性氧化法“发蓝”药液+ {& L/ z1 h8 |
  1.配方:
# j7 n& d; f. L" t硝酸钠 50~100克 氢氧化钠 600~700克 亚硝酸钠 100~200克 水 1000克 # b( V6 n' R1 H3 w4 I) y/ g6 m
  2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。3 o  J4 b3 p# M
  3.说明:  h' x) b8 x1 |" A/ q7 }  s
  (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。; @4 P. r6 h& H, p4 _% A
  (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 ) k& D+ Z  B8 H% C7 D  w
. s' r% H8 S  p/ n7 G" L金属中含碳量% 工作温度(℃) 处理时间(分) - ^- m& B, H3 {5 g7 p! ?. {
开始 终止 3 l8 D: \8 [6 c3 I3 T, N
>0.7 135-137 143 10-30
9 U/ v( D5 F3 h2 I+ K* G. H0.5-0.7 135-140 150 30-50
% `  Y. w4 l7 t4 P( \( l) g9 [- Z<0.4 142-145 153-155 40-60
- y2 f0 X- K. B合金钢 142-145 153-155 60-90
4 p9 n' T, C4 \  (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。) Z* F7 C& w% u% a( j2 X
  (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。- _$ ~- S+ K" ?* H  w
二、酸性氧化法“发蓝”药液4 ~# Z8 u7 r* P3 `0 [4 w# p
  1.配方:
8 C0 A, V; [$ S9 d: a" o磷酸 3~10克 硝酸钙 80~100克 8 v3 `$ @5 s0 Y9 l
过氧化锰 10~15克 水 1000克
6 B/ ?% M  h1 `/ `  2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
. C. n3 a, V& \$ [! N' d4 q3 d. H  3.说明:5 m! ~& O. R# E/ f6 L& F: r! g( w
  (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
7 D; f" V$ G5 _, N  (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。, G2 X+ p# H6 u( L- W# b  y( Z6 z& U1 i
  4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。) y/ r; M: K4 z( Y7 R  s% M
  5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
发表于 2007-11-2 22:13:01 | 显示全部楼层
得依据销轴的具体材料而定,如果是合金结构钢类/淬火后进行发蓝处理,没有问题.
发表于 2007-11-8 08:41:25 | 显示全部楼层
请问锻件在未锻压机上成型前,加热的坯怎样去氧化皮?
发表于 2008-1-6 15:30:36 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
成型后去氧化皮不好吗?0 A/ ]8 e: ]& Y: P+ i+ X
去氧化皮一般分为机械法和化学法;
% T- R$ M, f2 x7 K) q0 E" X机械法:抛丸或喷砂处理;
7 ^. i9 ~0 y9 x' M) k. K2 `化学法:采用酸腐蚀,盐酸等,如果氧化皮太厚处理不掉或担心过腐蚀,可以购买氧化皮处理药剂
发表于 2008-1-7 20:46:57 | 显示全部楼层
很难的啊 最好是流有足够的余量啊 用机加公啊 !!!或者先打几下好了啊 !!最重要的就是加热的时候一定不能过热
发表于 2008-2-2 19:46:55 | 显示全部楼层
发蓝(我这儿叫煮黑)工艺第一次看到,学习中!
GMT+8, 2025-2-23 13:56 , Processed in 0.080545 second(s), 15 queries , Gzip On.
