AutoCAD2006绘图:块打印不出来,预览也看不见---[请教]
<P>在AutoCAD2006中绘图出现一个问题,就是块在打印的时候,打印不出来,预览也看不见,</P><P>请各位高手帮帮忙,不胜感激</P>
Re: AutoCAD2006绘图:块打印不出来,预览也看不见---[请教]
应该是设置不对!Re: AutoCAD2006绘图:块打印不出来,预览也看不见---[请教]
請问楼主所謂的块,是怎么创建的?版本如何?块属性如何?一般情况下2000版以上创建的块不会出您所说的现象。
1.检查属性后对照一下該属性的显示、打印設置是否处于关闭、锁定或隱藏状态?
2.若块属性为其他软件制作的或转化而成的,在打开该文件时的选項,必须設置为:显示代理图形。
否则,不能打印或不显示代理块。
你把块炸开,再打印Re: AutoCAD2006绘图:块打印不出来,预览也看不见---[请教]
楼上正解炸开后再看看图层及打印设置
没问题的话应该就没问题了
建议你重新作一块,注意一定要按照要求的格式去做,设置要严格,规范,否则一定会出问题的。Re: AutoCAD2006绘图:块打印不出来,预览也看不见---[请教]
块的图层有问题,defpoints层里的图形是打不出来的Re: AutoCAD2006绘图:块打印不出来,预览也看不见---[请教]
你在打印样式里修改一下颜色 不是知道你是黑白打印还是彩色打印
