查看: 8567|回复: 7
AutoCAD2006绘图:块打印不出来,预览也看不见---[请教]
发表于 2006-7-1 17:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD2006中绘图出现一个问题,就是块在打印的时候,打印不出来,预览也看不见,
. K; h. D+ T" t4 h" B0 M
请各位高手帮帮忙,不胜感激
发表于 2006-7-1 21:59:20 | 显示全部楼层
Re: AutoCAD2006绘图:块打印不出来,预览也看不见---[请教]
应该是设置不对!
发表于 2006-7-6 01:46:35 | 显示全部楼层
  請问楼主所謂的块,是怎么创建的?版本如何?块属性如何?
$ i! s; x; S  M# }一般情况下2000版以上创建的块不会出您所说的现象。
1 |) ^' L/ n3 Q0 s$ I1 {# _) w# t
& f1 z3 B: ^  K1.检查属性后对照一下該属性的显示、打印設置是否处于关闭、锁定或隱藏状态?% J, M2 u: Z" u' [
2.若块属性为其他软件制作的或转化而成的,在打开该文件时的选項,必须設置为:显示代理图形。! Y. S8 P5 {) H" k0 q9 l* w2 ]
  否则,不能打印或不显示代理块。
2 J2 h) ^  A6 u  L+ a: M/ Q1 ~
发表于 2006-8-19 11:26:40 | 显示全部楼层
你把块炸开,再打印
发表于 2006-8-25 11:36:47 | 显示全部楼层
楼上正解
" X7 m$ \9 B. {9 P, L0 S1 v1 M炸开后再看看图层及打印设置' I5 q4 ], l7 [/ @
没问题的话应该就没问题了
发表于 2006-9-7 14:13:23 | 显示全部楼层
建议你重新作一块,注意一定要按照要求的格式去做,设置要严格,规范,否则一定会出问题的。
发表于 2006-9-7 20:17:33 | 显示全部楼层
块的图层有问题,defpoints层里的图形是打不出来的
发表于 2007-2-1 20:22:13 | 显示全部楼层
你在打印样式里修改一下颜色 不是知道你是黑白打印还是彩色打印
GMT+8, 2024-11-25 15:25 , Processed in 0.053145 second(s), 16 queries , Gzip On.
