悠长假期 发表于 2007-10-11 18:29:57
购买设备时该不该要设备的PLC程序和触屏程序?
现在的设备大多是PLC和人机界面控制,如果PLC出问题或触屏坏了那么整台机器你肯定是开不起来了.哪么在购买设备的时候提出所要PLC程序和触屏程序算不算很非份的要求.
我所接触的设备厂家,国产的说明书中基本都不提供PLC程序.进口设备偶尔会提供.或者提供备份卡.
那么购买设备时该不该要设备的PLC程序和触屏程序?或者设备厂家提不提设备的PLC程序和触屏程序
超人回来 发表于 2007-10-11 18:40:39
啊呀!这也是我们有点头痛的问题,与我们配套的供应商称“行规”是不提供,因为我们是做设备的,我们的用户都是想要的,现在是差不多相同的配置的系统,我们与供应商协商,他们就会勉强提供。
巍峨的山峰 发表于 2007-10-11 18:46:00
我的经验是较大型的设备提供PLC程序备份,一般是以磁盘或光盘为存储介质的,主要是为了维修或修改时方便。小型设备提供书面形式的梯形图清单供维修使用。
能源员 发表于 2007-10-12 09:08:45
同意楼上的看法!
一般都是这样的。
涉及到技术保密的东西。
和以后的设备维护。
国际化 发表于 2007-10-12 09:17:17
行规”是不提供,不过可以商量。
随风而去 发表于 2007-10-15 05:11:25
一般都给,只是有时会在程序里删点东西或增点东西,呵呵~~~~
高层要求保密,要求这么做,也没有办法~~~~
汗~~~~
syw开门造车 发表于 2007-10-15 08:54:40
悠长假期 网友好!
行规是:机电一体化设备中,电路板原理及PCB图和程序是不向购买方提供的。
但有保修方面的义务及责任。
我在“月近中秋分外忙!”中提到的那台设备,十年前价格是十多万,就是现在
也在三、五万上下。
但就其机械部分的材料及加工费,我粗算了一下,也就两千多,而且,原理也非
常简单,从事非标设计的机械工程师看一眼,就能设计出来,当然也包括我在内。
我做的syw牌PLC的材料费多少钱呢?
答:二百多元人民币。
那么,大量的利润空间来自哪里呢?
答:电路板原理及PCB图和程序。
如果,生产厂家将“电路板原理及PCB图和程序”向外提供或公开的话,会是
什么样的结果呢?
syw   071015---08.53
月近中秋分外忙!
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=52798
鬼狼 发表于 2007-10-15 14:35:36
这要看是标准设备还是非标设备,其实不管什么设备,什么"行规",只要在签合同是提出相关要求,对方只要签了字,就没有不行的,就连选什么牌子的PLC客户都可以确定,还有什么可保密的,
其实我认为,越保密就越没有秘密.人家如果真的想要你的核心技术,就一个程序根本不是问题,
张张张1111 发表于 2008-2-26 15:39:53
一定要
不管是专用设备还是通用设备在签订合同是一定要特别提出来;这在以后的使用和保养时非常重要,如果不要或者允许厂家设置密码,使用时有一点小问题你都要求厂家;保修期还好说,保修期以后怎么办?不要听厂家说商业秘密,这东西是开放的没有多大秘密。
qjwhvbwkaa 发表于 2008-2-27 15:08:16
一般不会提供
我也是做设备的。就我个人而言,一般不会提供。主要还不是为了什么行规,是怕用户有了程序后就有恃无恐。随意更改程序用来学习,反正有备份在大不了重输入一次。
   还有一点就是,一般情况下PLC是不轻易坏的,就是坏了也应该由厂家的专业人员来修理,买家是不能随意更换设备的核心零件的。万一要是出了事故就会有责任上的纠纷。所以我认为我一般不会提供程序。个人观点
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 购买设备时该不该要设备的PLC程序和触屏程序?
