查看: 14379|回复: 31
购买设备时该不该要设备的PLC程序和触屏程序?
发表于 2007-10-11 18:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的设备大多是PLC和人机界面控制,如果PLC出问题或触屏坏了那么整台机器你肯定是开不起来了.哪么在购买设备的时候提出所要PLC程序和触屏程序算不算很非份的要求.& W0 ~3 D4 M1 b$ [
* E4 ^  h8 B' l8 s" V我所接触的设备厂家,国产的说明书中基本都不提供PLC程序.进口设备偶尔会提供.或者提供备份卡./ [0 Z! }6 M/ ?4 E+ D
3 ~# W5 F% }8 h1 H
, {) e" g! D& M/ ^8 |7 z
那么购买设备时该不该要设备的PLC程序和触屏程序?或者设备厂家提不提设备的PLC程序和触屏程序
发表于 2007-10-11 18:40:39 | 显示全部楼层
啊呀!这也是我们有点头痛的问题,与我们配套的供应商称“行规”是不提供,因为我们是做设备的,我们的用户都是想要的,现在是差不多相同的配置的系统,我们与供应商协商,他们就会勉强提供。
发表于 2007-10-11 18:46:00 | 显示全部楼层
我的经验是较大型的设备提供PLC程序备份,一般是以磁盘或光盘为存储介质的,主要是为了维修或修改时方便。小型设备提供书面形式的梯形图清单供维修使用。
发表于 2007-10-12 09:08:45 | 显示全部楼层
同意楼上的看法!+ D* H/ i. R9 \+ {5 Q
一般都是这样的。
5 N! k, w& b* H( i2 d6 H. F+ C涉及到技术保密的东西。
% `5 n  {( m" v6 D和以后的设备维护。
发表于 2007-10-12 09:17:17 | 显示全部楼层
行规”是不提供,不过可以商量。
发表于 2007-10-15 05:11:25 | 显示全部楼层
一般都给,只是有时会在程序里删点东西或增点东西,呵呵~~~~
" q9 V4 I& [& k- D5 L" \3 F
& D# O9 c9 n6 b. h. k4 {9 e: \; w  S! E高层要求保密,要求这么做,也没有办法~~~~
3 \- Q4 z; m# ]( ]7 c) Z& Y& ?( y" i4 K. i$ V6 w. b( i# n# J# L! z
汗~~~~
发表于 2007-10-15 08:54:40 | 显示全部楼层
悠长假期 网友好!
+ E6 j. G" K. B! w$ z2 I) k
9 R' C/ G/ f7 Y! b/ H9 q行规是:机电一体化设备中,电路板原理及PCB图和程序是不向购买方提供的。" n2 \9 j1 w; B
但有保修方面的义务及责任。4 q' ^5 k& B' j* \$ a" N8 D3 L" G
我在“月近中秋分外忙!”中提到的那台设备,十年前价格是十多万,就是现在
- L8 T& }+ R3 C; X* t也在三、五万上下。0 w- h7 I5 M& |% P
但就其机械部分的材料及加工费,我粗算了一下,也就两千多,而且,原理也非
8 H0 A# Q% {+ C+ I( e! h常简单,从事非标设计的机械工程师看一眼,就能设计出来,当然也包括我在内。
5 d1 N8 x! r8 F8 |: ?4 L# j4 ^我做的syw牌PLC的材料费多少钱呢?
1 n+ [7 x/ \. S3 E答:二百多元人民币。
0 |0 l( ?# g% Y3 I/ R. J
0 r* D7 Y9 o0 @4 Z那么,大量的利润空间来自哪里呢?
( u# @4 v; |' q. Y! e5 U答:电路板原理及PCB图和程序。
) J6 |" s) h8 e- C# O1 O
" r2 b- T# k1 q! v& T" F' [  u) T8 w如果,生产厂家将“电路板原理及PCB图和程序”向外提供或公开的话,会是4 ~) z% T. o2 Q; {5 r
什么样的结果呢?
5 A4 Z5 K4 L4 ~: @7 Y6 H- r$ ~/ c: U, s* ]- u$ K( d; h. v
syw   071015---08.53
- n7 U# J8 W: M$ c) \! D
  ~! L/ Y" f3 j8 k4 N8 f//*******************************************************( R0 L2 Q9 M5 c( r; y2 L" y
月近中秋分外忙!
/ ^9 l7 d2 k9 p/ y3 o# Ghttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=52798
发表于 2007-10-15 14:35:36 | 显示全部楼层
这要看是标准设备还是非标设备,其实不管什么设备,什么"行规",只要在签合同是提出相关要求,对方只要签了字,就没有不行的,就连选什么牌子的PLC客户都可以确定,还有什么可保密的,$ C. v1 t$ a3 C6 R, z# S
其实我认为,越保密就越没有秘密.人家如果真的想要你的核心技术,就一个程序根本不是问题,
发表于 2008-2-26 15:39:53 | 显示全部楼层
一定要
不管是专用设备还是通用设备在签订合同是一定要特别提出来;这在以后的使用和保养时非常重要,如果不要或者允许厂家设置密码,使用时有一点小问题你都要求厂家;保修期还好说,保修期以后怎么办?不要听厂家说商业秘密,这东西是开放的没有多大秘密。
发表于 2008-2-27 15:08:16 | 显示全部楼层
一般不会提供
我也是做设备的。就我个人而言,一般不会提供。主要还不是为了什么行规,是怕用户有了程序后就有恃无恐。随意更改程序用来学习,反正有备份在大不了重输入一次。' f; |  y, D! b( q3 Q# C0 y# V' C
     还有一点就是,一般情况下PLC是不轻易坏的,就是坏了也应该由厂家的专业人员来修理,买家是不能随意更换设备的核心零件的。万一要是出了事故就会有责任上的纠纷。所以我认为我一般不会提供程序。  个人观点
GMT+8, 2025-1-10 11:33 , Processed in 0.053665 second(s), 16 queries , Gzip On.
