钢件发黑后,表面泛红,何解?
工件经A/B工序加工完后入同一个槽发黑,A工序工件泛红,B的则不会。谁能点解?A:钢件-车床加工-工序间防锈(使用含胺类防锈剂)-铣床加工-半成品仓储(上美孚2号防锈油)-超声波脱脂清洗-发黑(传统碱液高温氧化法)-成品
B:钢件-加工中心-半成品仓储(上美孚2号防锈油)-超声波脱脂清洗-发黑(传统碱液高温氧化法)-成品
请高手指点!钢件泛红基本都有哪些因素影响? 钢件泛红,一般是产生挂灰或者是少量锈蚀了
不同材料的零件发黑的温度和时间不一样,温度过高或时间过长经常会导致红色挂灰 to:冷月残秋,
钢件表面是比较平整的,无粗燥颗粒。钢件的泛红是属于整个表面的那种黑里透着红,而非块状散布的。
或者,您认为是否和a工序使用了胺类防锈有关呢? 氧化膜的色泽取决于工件表面的状态、材料的合金成分以及氧化处理时的操作条件,
一般呈蓝黑色或深黑色
含碳量较高的钢铁件氧化膜呈灰褐色或黑褐色
含锰钢会现红色
1工件表面有未洗净的酸
2氢氧化钠含量较高
3溶液不流通
4铁离子含量太高
回复 1# 的帖子
请问两种钢件的材质是否一样?各是什么材质的?发黑温度是多少?不同材质发黑温度是不一样的
多数是温度控制不合适,太高了
钢件发黑后,表面泛红,何解?
常规发黑中容易产生的缺陷及补救方法一、常规发黑中的要求及配方
常规发黑中,发黑液的温度应控制在138—146℃之间,发黑时间以20—30min为宜。发黑时,紧固件必须置于槽液的中部,不允许使紧固件露出液面或靠近槽底。其配方为:氢氧化钠(NaOH)650—700g/L,亚硝酸钠(NaNO2)70—75g/L,磷酸三钠(Na3PO4•12H2O)80g/L。氢氧化钠(NaOH)和亚硝酸钠(NaNO2)含量之比以(8—12):1为最好。低碳钢采用温度的下限,比值的上限为宜。
二、发黑过程中产生的主要缺陷
(1)发黑件表面出现红褐色锈斑。
(2)发黑膜颜色发淡。
(3)发黑件表面发红。
(4)发黑件表面发绿,色泽不均匀。
三、缺陷产生的原因分析及补救办法
(1) 当氧化剂(NaNO2)含量不足时,腐蚀程度加剧,从而产生氢氧化铁(Fe(OH)3)红褐色锈斑。遇到这种情况,可加入适量的氧化剂(NaNO2),并加水降低槽温即可。
(2) 当槽液温度较低、氧化不充分时,便会造成发黑膜颜色发淡。这时可根据化验结果,适当增加槽液浓度,提高槽液温度便可。
(3) 当槽液温度偏高、腐蚀剂(NaOH)含量过多时,发件黑表面会出现发红现象。这时应严格控制槽温,同时严格控制氢氧化钠(NaOH)和亚硝酸钠(NaNO2)之比,其比值不可大于12:1。
(4) 槽温偏低、装量太多、槽液浓度较低时,会在发黑件表面出现发绿现象,且色泽不均匀。这时应提高槽温和槽液浓度。 我来主要是学习
