张宏 发表于 2007-10-9 12:53:35
紫铜与不锈钢的焊接工艺方法---[请教]
各位网友:
大家好!
我公司现生产一制冷新产品,与澳大利亚合作,现需要紫铜与不锈钢的焊接工艺方法?有谁有这方面的成熟工艺方法及其经验吗?
请帮帮忙!
张宏 发表于 2007-10-9 12:55:21
紫铜管T2为OD10-OD67,壁厚最大1.5.
不锈钢304管外径与其相当,壁厚3-4mm.
有哪位网友熟悉这方面的或者有这方面的资料的请赐教!
谢谢了。
管理员 发表于 2007-10-9 14:23:11
请楼主不要重复发贴
mrf71135592 发表于 2007-10-9 14:52:02
可以采用银钎焊的方法
张宏 发表于 2007-10-10 07:52:39
mrf71135592网友,你好!此方法你是否以前用过,技术成熟吗?可否简要描述一下工艺方法?
皖乡 发表于 2007-10-10 10:06:19
在下认为可以用黄铜钎焊是最理想的。因为我们以前用这种方法补过中频线圈,效果好,成本也不高。
黄河湃 发表于 2007-10-10 14:10:08
氩弧焊,钎焊都是可以的,但焊接的质量与操作者的水平有很大关系。
张宏 发表于 2007-10-11 12:42:45
6、7楼的网友你们好!
谢谢你们的答复!
具体用的什么焊条?牌号是什么?用什么保护气?
是否适用我在楼顶介绍的管道对焊焊接?其设计压力为1.0Mpa。
盼回!
谢谢!
黄河湃 发表于 2007-10-11 16:01:23
楼主好!
可以用手工钨极氩弧焊焊接,选用镍基焊丝,能够满足您上述要求。
不过不太好焊,有一定难度,与操作者的水平有很大关系。
皖乡 发表于 2007-10-11 16:19:24
1,用氧钎焊:焊丝,1到4号的黄铜焊丝都可以;钎剂用CJ301
2,用T207或T237铜焊条,采用直流反接
仅供参考!
查看完整版本: 紫铜与不锈钢的焊接工艺方法---[请教]
