查看: 6621|回复: 11
紫铜与不锈钢的焊接工艺方法---[请教]
发表于 2007-10-9 12:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:
2 S( S0 E; C& l( I$ [# v大家好!
/ J$ y  J3 s" A我公司现生产一制冷新产品,与澳大利亚合作,现需要紫铜与不锈钢的焊接工艺方法?有谁有这方面的成熟工艺方法及其经验吗?, n4 k  ^$ w2 D9 [* P1 u
请帮帮忙!
 楼主| 发表于 2007-10-9 12:55:21 | 显示全部楼层
紫铜管T2为OD10-OD67,壁厚最大1.5.  e1 ^6 a0 M5 L9 ?  h2 h) f1 D
不锈钢304管外径与其相当,壁厚3-4mm.0 P/ b& R! |  B" T; n( @  o2 C1 M# E
有哪位网友熟悉这方面的或者有这方面的资料的请赐教!$ X0 K3 v3 p& C; t
谢谢了。
发表于 2007-10-9 14:23:11 | 显示全部楼层
请楼主不要重复发贴
发表于 2007-10-9 14:52:02 | 显示全部楼层
可以采用银钎焊的方法
 楼主| 发表于 2007-10-10 07:52:39 | 显示全部楼层
mrf71135592网友,你好!此方法你是否以前用过,技术成熟吗?可否简要描述一下工艺方法?
发表于 2007-10-10 10:06:19 | 显示全部楼层
在下认为可以用黄铜钎焊是最理想的。因为我们以前用这种方法补过中频线圈,效果好,成本也不高。
发表于 2007-10-10 14:10:08 | 显示全部楼层
氩弧焊,钎焊都是可以的,但焊接的质量与操作者的水平有很大关系。
 楼主| 发表于 2007-10-11 12:42:45 | 显示全部楼层
6、7楼的网友你们好!3 G% k* Z" N1 E' l% F
谢谢你们的答复!
+ D8 b' i: m* y8 C8 Q0 K/ e5 X具体用的什么焊条?牌号是什么?用什么保护气?0 n/ t( I, m; |1 h
是否适用我在楼顶介绍的管道对焊焊接?其设计压力为1.0Mpa。) k2 T, ~5 @" n) R9 m$ a  r' ?
盼回!" g- W; H# v# \0 O: \+ A9 q* @
谢谢!
发表于 2007-10-11 16:01:23 | 显示全部楼层
楼主好!1 R) r( L7 b* h+ f. M: t
可以用手工钨极氩弧焊焊接,选用镍基焊丝,能够满足您上述要求。
; C& W' ^) ]1 ^3 i不过不太好焊,有一定难度,与操作者的水平有很大关系。
发表于 2007-10-11 16:19:24 | 显示全部楼层
1,用氧钎焊:焊丝,1到4号的黄铜焊丝都可以;钎剂用CJ301
  o5 F8 u; L* F: l5 {2,用T207或T237铜焊条,采用直流反接
) |# |! S6 M1 \+ |0 S& J仅供参考!
GMT+8, 2024-12-29 14:15 , Processed in 0.047670 second(s), 15 queries , Gzip On.
