有没有这样的软件?
就比如说专门用CAD 打印螺栓、导向轴类图,每张图按照尺寸去设计比较麻烦,不是吗?就想利用EXCEL表格直接输入数据如公称直径、罗纹有效长度、头部形状尺寸等,然后直接到CAD里打印。
据我所知这么做也是可以的,但需要做专门程序的,将EXCEL里的数据转变为CAD 数据包导入CAD直接出图打印就可以了。
不知道大家有没碰到过打印大批类似简单图纸,一张张去复制麻烦。。。 没有人知道吗? PROE和SW倒是有,呵呵
试下清华天河吧,他的标准件库很全的
试下清华天河吧,他的标准件库很全的 GibbsCAM应该有这能力 sw 应该比较方便吧按尺寸该图形 PREO里很简单就搞定了 有,用電腦輸出
