查看: 3535|回复: 7
有没有这样的软件?
发表于 2007-10-8 14:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
就比如说专门用CAD 打印螺栓、导向轴类图,每张图按照尺寸去设计比较麻烦,不是吗?
2 j" L0 S" c' Y) F就想利用EXCEL表格直接输入数据如公称直径、罗纹有效长度、头部形状尺寸等,然后直接到CAD里打印。7 g1 K  H7 t& \- A
" W: F0 I* s+ t# J: o8 S5 {
据我所知这么做也是可以的,但需要做专门程序的,将EXCEL里的数据转变为CAD 数据包导入CAD直接出图打印就可以了。
! [) x4 [/ a" [) A/ ?% x7 q5 e9 l7 }$ c' I% _  ~! o
不知道大家有没碰到过打印大批类似简单图纸,一张张去复制麻烦。。。
 楼主| 发表于 2007-10-9 16:56:53 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
发表于 2007-10-11 15:25:32 | 显示全部楼层
PROE和SW倒是有,呵呵
发表于 2008-2-16 13:47:19 | 显示全部楼层
试下清华天河吧,他的标准件库很全的
试下清华天河吧,他的标准件库很全的
发表于 2008-3-5 17:18:20 | 显示全部楼层
GibbsCAM应该有这能力
发表于 2009-3-5 23:09:17 | 显示全部楼层
sw 应该比较方便吧按尺寸该图形
发表于 2009-7-31 15:23:04 | 显示全部楼层
PREO里很简单就搞定了
发表于 2009-8-6 20:20:17 | 显示全部楼层
有,用電腦輸出
GMT+8, 2025-2-22 22:04 , Processed in 0.054593 second(s), 14 queries , Gzip On.
