枯藤 发表于 2007-10-8 02:40:31
国产加工中心使用1年了,有些话不吐不快
我们公司去年买了两台加工中心,是山东威海产的,12年前买了两台加工中心是台湾台中的,机床的大小规格都差不多。新机床使用一年了,有些东西憋在心里不吐不快
1、售后服务方面,新机床难免会出现一些问题,原来合同内写着在保质期内有问题厂家24小时内到,结果出现几次问题叫了半个月才到
2、机床设计方面:
    机床换刀时,主轴居然没吹气,主轴里沾上铁屑什么的都没法自动吹干净。刚开始以为是故障,后来才知道原来设计就如此,没法改了。
    换刀出故障时,居然没办法用微调功能调整换刀臂位置,搞到每次都得爬到刀库上去手工扳动换刀臂电机。
    有一次拆开机床x轴导轨防护罩,发现丝杆下面居然积水,原来机床十字滑台没有设计排水功能,切削液从防护罩缝隙里渗入后就积在丝杆下面
    机床的切削液管路只有2条,由于刀具长短相差很大,每换一次刀,都要手工调整冷却液的喷淋位置
    机床一开机执行原点复归时,如果机床在原点位置,则直接往外冲,造成硬体过行程。后来发现行程开关只有2个触点,无法检测到机床处于原点附近。台中    的机床可以自动往反方向移动一段距离,然后再执行原点复归动作
    台中的机床保护措施比较完整,plc图打印出来是厚厚的一本书,而新机床的plc只有1/3不到,功能差距可想而知
    机床的外表用喷塑的,非常粗糙,结果每次檫机床都得用汽油。台中的机床外表烤漆,非常光滑,擦洗容易
2、机床的装配方面:新机床调试好后用了一段时间发现机床几次发生原点大数值偏移,导致工件报废,刀具撞坏。后来发现原来2个行程挡铁居然没锁紧。
国际化 发表于 2007-10-8 08:58:40
一分价格一分货,我也经常遇到。每个行业都这样!
怎么讲 发表于 2007-10-8 09:05:31
二楼说的对,有些不是人家不想做。那跟德国的机床比台湾的又不行了,定位和客户群不一样。
枯藤 发表于 2007-10-8 20:04:12
其实机床性能一点都不差,机床的主要部件都是专业厂商提供的,比如主轴系统,换刀系统,丝杆,控制系统等等。机床厂家自己制造的只有主轴箱,立柱,底座,十字滑台,工作台5大基础件了。差距主要在细节方面,考虑得不够周到,装配也没注意细节,所谓细节决定成败阿
修身齐家 发表于 2007-10-8 20:27:38
楼上说得很对,做机械的只有静下心来才能做好,可惜在浮躁的社会又有多少人真的把心静下来了呢?
飞虎119 发表于 2007-10-8 21:44:19
有些机床厂一味认为降价就只能通过降低功能、配置、降低装配工时等手段来降低成本,实际成本的降低应该通过技术进步、革新以及改善管理提高效率达到。实际我认为,台湾机床行业成功关键就在于其专业分工、集群发展等创新模式上。
现在国内机床厂在机床基础件加工上一点也不差,美日台韩等国的机床厂家不少从国内买光机,差距最大就是设计,从功能配置到PLC细节设计,设计理念与思路是真正的经验累积与设计水平的体现。
深南大道 发表于 2007-10-8 22:05:23
首先要指出的一点,一分钱一分货
这个应该是大家都要承认的事实吧
另外,是否可以和厂商好好谈谈
持续改善,这对自己和厂商来说
应该都是有益的事情吧
像我呆的这家公司就讲究持续改善
从品质,成本各方面都考虑进去
持续下去,成本下来了,品质却一直能保持下去
而且越到后面品质应该是要更好的
毕竟这边的产品是以量取胜的
就不知道那家机床厂商到底有多少产品量
另外就是那家公司到底想做多久。。。。。。
业务精英 发表于 2007-10-9 13:45:24
新手来学习:)大家多指教
xsjoe 发表于 2007-10-9 15:16:03
一份钱一份货
国内的产品 已经走进一个死胡同
做的好吧,品牌效应不好而且贵,卖不出去
便宜吧,又做不好
最让人可恨的是服务态度
无锡锡通 发表于 2007-10-9 15:23:14
现在我们国家做机床的厂家实在太多了
滥竽充数的也很多
所以你有前就挑好的买吧
国产机用的时候怕啊
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 国产加工中心使用1年了,有些话不吐不快
