查看: 74594|回复: 164
国产加工中心使用1年了,有些话不吐不快
发表于 2007-10-8 02:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司去年买了两台加工中心,是山东威海产的,12年前买了两台加工中心是台湾台中的,机床的大小规格都差不多。新机床使用一年了,有些东西憋在心里不吐不快$ R9 ?) H/ W0 i, E; ?' M2 ~! g
0 v3 R! b1 i" p; @
1、售后服务方面,新机床难免会出现一些问题,原来合同内写着在保质期内有问题厂家24小时内到,结果出现几次问题叫了半个月才到6 S% \2 ^4 x4 ?, K  b
2、机床设计方面:. m. x0 C' ~! `, Y  {9 o
    机床换刀时,主轴居然没吹气,主轴里沾上铁屑什么的都没法自动吹干净。刚开始以为是故障,后来才知道原来设计就如此,没法改了。& p+ X% {9 F& J. r- `( a: _
    换刀出故障时,居然没办法用微调功能调整换刀臂位置,搞到每次都得爬到刀库上去手工扳动换刀臂电机。- Q2 y: k1 D0 R7 k8 Z" i0 c) P
    有一次拆开机床x轴导轨防护罩,发现丝杆下面居然积水,原来机床十字滑台没有设计排水功能,切削液从防护罩缝隙里渗入后就积在丝杆下面2 q7 q) F# N/ z7 v" r# l
    机床的切削液管路只有2条,由于刀具长短相差很大,每换一次刀,都要手工调整冷却液的喷淋位置
% p4 T5 W& T4 m. }4 V    机床一开机执行原点复归时,如果机床在原点位置,则直接往外冲,造成硬体过行程。后来发现行程开关只有2个触点,无法检测到机床处于原点附近。台中    的机床可以自动往反方向移动一段距离,然后再执行原点复归动作% I; ?) S; S  k9 T
    台中的机床保护措施比较完整,plc图打印出来是厚厚的一本书,而新机床的plc只有1/3不到,功能差距可想而知1 J% t! n, \4 u0 `# r/ p
    机床的外表用喷塑的,非常粗糙,结果每次檫机床都得用汽油。台中的机床外表烤漆,非常光滑,擦洗容易
0 m; b) w! ], h- q& T    , s4 }/ J1 X! P4 z6 {! q/ |, e
2、机床的装配方面:新机床调试好后用了一段时间发现机床几次发生原点大数值偏移,导致工件报废,刀具撞坏。后来发现原来2个行程挡铁居然没锁紧。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2007-10-8 08:58:40 | 显示全部楼层
一分价格一分货,我也经常遇到。每个行业都这样!
发表于 2007-10-8 09:05:31 | 显示全部楼层
二楼说的对,有些不是人家不想做。那跟德国的机床比台湾的又不行了,定位和客户群不一样。
有道理!  发表于 2013-7-5 22:18
 楼主| 发表于 2007-10-8 20:04:12 | 显示全部楼层
其实机床性能一点都不差,机床的主要部件都是专业厂商提供的,比如主轴系统,换刀系统,丝杆,控制系统等等。机床厂家自己制造的只有主轴箱,立柱,底座,十字滑台,工作台5大基础件了。差距主要在细节方面,考虑得不够周到,装配也没注意细节,所谓细节决定成败阿
发表于 2007-10-8 20:27:38 | 显示全部楼层
楼上说得很对,做机械的只有静下心来才能做好,可惜在浮躁的社会又有多少人真的把心静下来了呢?
发表于 2007-10-8 21:44:19 | 显示全部楼层
有些机床厂一味认为降价就只能通过降低功能、配置、降低装配工时等手段来降低成本,实际成本的降低应该通过技术进步、革新以及改善管理提高效率达到。实际我认为,台湾机床行业成功关键就在于其专业分工、集群发展等创新模式上。" F1 Y; d8 u  ?
现在国内机床厂在机床基础件加工上一点也不差,美日台韩等国的机床厂家不少从国内买光机,差距最大就是设计,从功能配置到PLC细节设计,设计理念与思路是真正的经验累积与设计水平的体现。
发表于 2007-10-8 22:05:23 | 显示全部楼层
首先要指出的一点,一分钱一分货
! V7 n5 Z# Q: T, t1 _$ x* o, L这个应该是大家都要承认的事实吧
" Y' b1 h& O* V# c" @' c另外,是否可以和厂商好好谈谈
; ]4 Q) D, b4 P3 h: S+ s持续改善,这对自己和厂商来说
  V. U. E) K% C$ y+ D! m/ v应该都是有益的事情吧
& s5 C- O' ?& S9 q像我呆的这家公司就讲究持续改善4 b0 G3 V5 U9 Q6 A  |! J% j2 ~
从品质,成本各方面都考虑进去
' m2 U& A3 T$ v3 r& {  x持续下去,成本下来了,品质却一直能保持下去* X2 r( K7 o7 J) x! O
而且越到后面品质应该是要更好的4 ]8 n& c7 k) N
毕竟这边的产品是以量取胜的1 r5 w! w2 U$ ~) Y/ p
就不知道那家机床厂商到底有多少产品量" C* }% Z' a, N! }
另外就是那家公司到底想做多久。。。。。。
发表于 2007-10-9 13:45:24 | 显示全部楼层
新手来学习  大家多指教
发表于 2007-10-9 15:16:03 | 显示全部楼层
一份钱一份货
4 P# A* \' ^, B; A2 x" i! r国内的产品 已经走进一个死胡同
& o1 A0 n0 m5 B  o做的好吧,品牌效应不好而且贵,卖不出去/ U0 a- c. ?% T, ?
便宜吧,又做不好& n" [: l4 [* ~/ e+ e! m
最让人可恨的是服务态度
发表于 2007-10-9 15:23:14 | 显示全部楼层
现在我们国家做机床的厂家实在太多了
# D7 C% d& E8 p- c1 P滥竽充数的也很多3 _0 B9 l" q2 q4 l
( d" o7 F! w  Q所以你有前就挑好的买吧
( h% |6 k& M$ ~* K3 ?1 x
  d; {0 u# u  }1 y7 I4 `/ Y& W国产机用的时候怕啊
GMT+8, 2025-2-25 15:23 , Processed in 0.056755 second(s), 17 queries , Gzip On.
