黄一钫 发表于 2007-10-7 19:02:25
台达PLC忘记了密码
我最近用的不少PLC都是台达-ES系列的PLC .最近有一台一年前的PLC 需要修改程序,但是忘了当年设置的密码,有谁能告诉我有什么好的办法吗?
随风而去 发表于 2007-10-8 01:14:48
台达的我没有尝试过去破解它,虽然LZ忘了当年的密码但毕竟是自己做的东西。
想信一年前的设备与一年后的设备结构、I/O口的改动不会太大。
LZ不妨把现在的程序灌进去一试(大不了,在家里的机子做下测试了)
呵呵~~~~
希望能有其他高人指点~~~~
我在这里先献丑了~~~~
黄一钫 发表于 2007-10-8 11:21:53
因为PLC已经加密了,所以在程序下载时出现请输入密码的对话框!
能源员 发表于 2007-10-9 12:36:10
黄工:
不知道以前的程序是否需要备份
如不需要
可以将硬件中的COMOS掉电
我没有时间过只是以前听说过
要不去网站去找些破解软件
一般大的品排如西门子都有这些软件,不知道台达有没有
我推荐个网站www.e10000.com
悠长假期 发表于 2007-10-10 21:43:13
可不可以用三菱F和Q系列PLC监测COM端口的方法
风雨中 发表于 2008-1-8 22:28:28
台达ES系列的太容易解了
尹永雷 发表于 2008-1-10 11:12:40
应该是这样的!首先确认哪个IN点没有使用,然后将这个点与COM点短接,就可以破解了!
不知道行不行!三菱就是这样破解的!
zxd0800 发表于 2014-3-28 16:21:04
除非你买破解软件!
jack_zhu 发表于 2014-3-30 08:32:19
没有复位键?
lngk 发表于 2014-4-2 09:10:24
爱德利建议你问问工程师,或是找厂商!
查看完整版本: 台达PLC忘记了密码
