查看: 12017|回复: 12
台达PLC忘记了密码
发表于 2007-10-7 19:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近用的不少PLC都是台达-ES系列的PLC .最近有一台一年前的PLC 需要修改程序,但是忘了当年设置的密码,有谁能告诉我有什么好的办法吗?
发表于 2007-10-8 01:14:48 | 显示全部楼层
台达的我没有尝试过去破解它,虽然LZ忘了当年的密码但毕竟是自己做的东西。; t. q. _/ w) l0 B  v  v0 E" a
想信一年前的设备与一年后的设备结构、I/O口的改动不会太大。
7 \+ v3 s9 V6 n0 M4 ILZ不妨把现在的程序灌进去一试(大不了,在家里的机子做下测试了)
- {6 e0 r% i4 x; N. X, H呵呵~~~~
& |% ]& J  P6 v) \2 ^
4 r; C  o7 G8 O; \8 r希望能有其他高人指点~~~~
% w8 T6 c6 a+ ?$ u; G+ [/ B; e我在这里先献丑了~~~~
 楼主| 发表于 2007-10-8 11:21:53 | 显示全部楼层
因为PLC已经加密了,所以在程序下载时出现请输入密码的对话框!
发表于 2007-10-9 12:36:10 | 显示全部楼层
黄工:
6 p2 N& _8 [; }0 g不知道以前的程序是否需要备份
$ h8 |. ^* W- V7 L+ \4 j如不需要/ n2 C' }* O# B0 ^9 C
可以将硬件中的COMOS掉电5 G8 K5 p8 @6 G9 X7 R" B
我没有时间过只是以前听说过" ]* q, ]! c) t( ~- j
要不去网站去找些破解软件
$ x8 X5 K4 x; M' r4 c一般大的品排如西门子都有这些软件,不知道台达有没有
) Z& E% W$ A% p' M3 {/ W! t我推荐个网站www.e10000.com
发表于 2007-10-10 21:43:13 | 显示全部楼层
可不可以用三菱F和Q系列PLC监测COM端口的方法
发表于 2008-1-8 22:28:28 | 显示全部楼层
台达ES系列的太容易解了
发表于 2008-1-10 11:12:40 | 显示全部楼层
应该是这样的!首先确认哪个IN点没有使用,然后将这个点与COM点短接,就可以破解了!2 Z' f" ?: r  z( l# p1 w, d4 L6 V, L" X
不知道行不行!三菱就是这样破解的!
发表于 2014-3-28 16:21:04 | 显示全部楼层
除非你买破解软件!
发表于 2014-3-30 08:32:19 | 显示全部楼层
没有复位键?
发表于 2014-4-2 09:10:24 | 显示全部楼层
爱德利建议你问问工程师,或是找厂商!
GMT+8, 2025-4-9 05:13 , Processed in 0.071368 second(s), 15 queries , Gzip On.
