追风 发表于 2007-10-3 10:47:44
铸铁件表面用什么砂才能保证细滑?
请问 各位大虾,铸铁件的表面用什么样的砂才能保证细滑、均匀的表面。一般的铸件表面都很粗糙,用很细的砂透气性又不好。 请各位大虾指教。
浪卷云 发表于 2007-10-16 16:29:38
我见过的铸造厂都是用普通黄沙经筛选而得的细沙,这个细沙经水玻璃拌匀以后只用在零件表面一层,外层用黑沙,在沙箱做好以后,模具取出之前,先在上箱顶上用铁丝插几个透气孔,然后才分箱取出模具。
811258097 发表于 2011-4-20 22:42:37
学习了·······················
chentengfei808 发表于 2011-4-21 10:09:20
180目以上的陶瓷砂,或者用陶瓷粉,透气性还是可以的,光滑细密的表面没问题!
chentengfei808 发表于 2011-4-22 13:39:19
回复 chentengfei808 的帖子
不过那砂子就是贵,4000左右,我觉得是最好的!
你可以试试!
kingtym 发表于 2011-4-22 16:02:15
不知道你要什么样的表面质量,铸铁件的话,40—70目的砂子,再加合适的涂料就可以了
shi6502765 发表于 2011-5-2 15:31:50
我觉得铸件用40-70目的沙子做型砂就能满足一般铸件的要求
jaygee 发表于 2011-5-31 16:19:48
学习了,感谢大家分享经验
浪子001 发表于 2011-6-2 15:19:19
铬铁矿砂可以的。。
cherrygao33 发表于 2011-6-6 16:56:49
俺公司的铸铁件也经常出现气孔针孔的现象,可能就是砂的问题吧
查看完整版本: 铸铁件表面用什么砂才能保证细滑?
