查看: 7425|回复: 17
铸铁件表面用什么砂才能保证细滑?
发表于 2007-10-3 10:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 各位大虾,铸铁件的表面用什么样的砂才能保证细滑、均匀的表面。一般的铸件表面都很粗糙,用很细的砂透气性又不好。 请各位大虾指教。
发表于 2007-10-16 16:29:38 | 显示全部楼层
我见过的铸造厂都是用普通黄沙经筛选而得的细沙,这个细沙经水玻璃拌匀以后只用在零件表面一层,外层用黑沙,在沙箱做好以后,模具取出之前,先在上箱顶上用铁丝插几个透气孔,然后才分箱取出模具。
发表于 2011-4-20 22:42:37 | 显示全部楼层
学习了·······················
发表于 2011-4-21 10:09:20 | 显示全部楼层
180目以上的陶瓷砂,或者用陶瓷粉,透气性还是可以的,光滑细密的表面没问题!
发表于 2011-4-22 13:39:19 | 显示全部楼层
回复 chentengfei808 的帖子
+ t  u$ M; h+ q- e& a' _* I% h  g: s1 S7 k
不过那砂子就是贵,4000左右,我觉得是最好的!% _, h, [9 L: H
你可以试试!
9 I# r$ ]0 `5 o" P% D8 m
发表于 2011-4-22 16:02:15 | 显示全部楼层
不知道你要什么样的表面质量,铸铁件的话,40—70目的砂子,再加合适的涂料就可以了
发表于 2011-5-2 15:31:50 | 显示全部楼层
我觉得铸件用40-70目的沙子做型砂就能满足一般铸件的要求
发表于 2011-5-31 16:19:48 | 显示全部楼层
学习了,感谢大家分享经验
发表于 2011-6-2 15:19:19 | 显示全部楼层
铬铁矿砂可以的。。
发表于 2011-6-6 16:56:49 | 显示全部楼层
俺公司的铸铁件也经常出现气孔针孔的现象,可能就是砂的问题吧
GMT+8, 2024-11-24 12:41 , Processed in 0.052793 second(s), 15 queries , Gzip On.
