刘景亚 发表于 2007-9-30 17:18:57
这样的一个非标轴承能不能加工?
各位大侠帮忙看一下,这样的一个非标轴承能不能加工。
分析一下其主要的技术难度在哪里? 谢谢
一两酒 发表于 2007-9-30 22:08:07
承载能力有特殊要求吗?
刘景亚 发表于 2007-10-7 21:37:22
回复 2# 的帖子
不好意思,国情放假。
承载能力没有特殊要求,主要是尺寸要求
伊凡 发表于 2007-11-12 17:38:20
平面推力滚柱轴承
好象尺寸大了一点
一两酒 发表于 2007-11-13 13:31:06
好像是尺寸小一点吧!
超轻了。
承载力没有特殊要求,应该没有问题。
但是这个轴承的承载力应该很小。
liuxiaozhou 发表于 2007-11-13 14:11:12
这样的一个非标轴承能不能加工?
单列圆锥滚子轴承-参考同类形的轴承精度加工
李强 发表于 2007-11-17 12:20:12
我认为是可以做的
有量吗??只要有量 我认为加工是没有问题的
前进进 发表于 2007-11-18 12:39:08
轴承选择尽量选择标准系列,如果是非标系列,而又没有量,是较困难的。因为一般轴承生产需要进行锻造--车--磨--超精--铆合,中间还需好多热处理工艺,需要很多工装,这才是其中的套圈加工,另外还有保持架,磨具的制造等等。如果单是生产几件,是没有轴承厂家为你生产的,而当成零部件去进行加工,测量手段也不完善,难以达到标准要求。
田源 发表于 2007-11-20 14:21:37
可以制造,请提供准确图纸,要货数量等,如需要,请与13301426776联系。
刘景亚 发表于 2007-12-5 11:22:56
谢谢各位大侠的回复。
我们按图纸订做了10套,已经做回来了。
查看完整版本: 这样的一个非标轴承能不能加工?
