查看: 4987|回复: 9
这样的一个非标轴承能不能加工?
发表于 2007-9-30 17:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠帮忙看一下,这样的一个非标轴承能不能加工。
. [: N$ c- A3 m# Z' A/ A4 t4 Q分析一下其主要的技术难度在哪里? 谢谢
发表于 2007-9-30 22:08:07 | 显示全部楼层
承载能力有特殊要求吗?
 楼主| 发表于 2007-10-7 21:37:22 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不好意思,国情放假。
; `% D2 O9 ^% v' T' E承载能力没有特殊要求,主要是尺寸要求
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-11-12 17:38:20 | 显示全部楼层
平面推力滚柱轴承
* A& T/ q. h3 K2 n6 u7 [4 \' Q4 K- A) C& |" |& J/ F
好象尺寸大了一点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-11-13 13:31:06 | 显示全部楼层
好像是尺寸小一点吧!
" }* r8 V; Z* B2 g, u" A$ @超轻了。4 O- n* Y) |$ m9 C) \$ T
承载力没有特殊要求,应该没有问题。
6 V9 P1 U  l# u( F但是这个轴承的承载力应该很小。
发表于 2007-11-13 14:11:12 | 显示全部楼层
这样的一个非标轴承能不能加工?
单列圆锥滚子轴承-参考同类形的轴承精度加工
发表于 2007-11-17 12:20:12 | 显示全部楼层
我认为是可以做的
有量吗??只要有量 我认为加工是没有问题的
发表于 2007-11-18 12:39:08 | 显示全部楼层
轴承选择尽量选择标准系列,如果是非标系列,而又没有量,是较困难的。因为一般轴承生产需要进行锻造--车--磨--超精--铆合,中间还需好多热处理工艺,需要很多工装,这才是其中的套圈加工,另外还有保持架,磨具的制造等等。如果单是生产几件,是没有轴承厂家为你生产的,而当成零部件去进行加工,测量手段也不完善,难以达到标准要求。
保持架和滚柱 现在已经标准化了,市场上可以买到现成的  发表于 2013-8-3 11:48
发表于 2007-11-20 14:21:37 | 显示全部楼层
可以制造,请提供准确图纸,要货数量等,如需要,请与13301426776联系。
 楼主| 发表于 2007-12-5 11:22:56 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的回复。
0 W# _* ^  x  y* V  Y) w/ b+ c我们按图纸订做了10套,已经做回来了。
GMT+8, 2025-4-4 19:01 , Processed in 0.057995 second(s), 17 queries , Gzip On.
