[求助]激光切割问题
切割6mm碳钢时,突然出现铁水泡,
在钢板表面鼓起,
请问怎么回事?
用的是东方的激光器,
功率1100W,
速度800mm/min
刚刚从事激光加工行业, 希望大家指教~
激光切断时应注意之事项
1. 焦点位置保持法: 激光切断时焦点必须在素材表面上,激光线的照射方向需朝向该面的法线方向,因此在切割立体曲面时,必须利用右图焦点位置保持装置,沿曲面移动焦点位置。2. 偏光所致的影响:激光对金属等高反射率材料的切断能力,受激光的偏光特性影响,一般以为入射角 θ不为 π/ 2时吸收率才因偏光而异,在通常的垂直入射不成问题。不过即使是垂直入射激光,大半也以θ接近 π/ 2的值入射。
偏光方向控制得宜的话,可用为增高速度的方法,但在一般的金属切割不易使偏光沿进行方向,直线偏光在切割中会发生不均匀,切断断面形状会有些微变形。
3. 加工物的支持法切断加工会发生比被加工物高温的浮渣、溅散物须以补充气体把浮渣喷向工件下方,故工件下方不能被工作台面直接支持,需预先浮起,因加工力不直接施加于被加工物,需要适称的工件支持方可。 上面给出的注意事项你先看看,特别是第二条有可能是产生你所说的问题的原因。
仅供参考,如果不是以上问题所致,只有等行业里的高手来解答了。 天气对切割研究很深吗? 请问是焦点位置不对的影响可能性大,
还是光不垂直的影响可能性大? 原帖由 sqaa 于 2007-9-29 14:03 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
天气对切割研究很深吗?
很浅很浅,不过是感兴趣。。 原帖由 phil_t 于 2007-9-29 21:51 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
请问是焦点位置不对的影响可能性大,
还是光不垂直的影响可能性大?
我现在回答不了,真不好意思。因为我用的很少。盼等社区高手来解答吧。 氧气压力是多少
材料表面有锈吗 压力大约0.15MPa,
表面有锈 我觉的你把切割的面 照片传上来 就可以说明问题了
