查看: 6042|回复: 11
[求助]激光切割问题
发表于 2007-9-28 22:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
切割6mm碳钢时,
: c) c  O. |* ?/ c$ ]& p突然出现铁水泡,
  W/ e5 @* @2 q8 Z6 `在钢板表面鼓起, 8 y9 M/ w$ r7 C
请问怎么回事? * E5 a( M. {/ a& e+ N1 ?" [- ^) e
! E- c* @( _: x, l  c$ K
用的是东方的激光器,
0 X2 o( D9 V" o* S* C功率1100W, % {; o1 P6 }( ?0 k
速度800mm/min 4 r- y' r, r7 c8 }
- A1 ~4 I) K1 ]8 c
刚刚从事激光加工行业, 希望大家指教~
发表于 2007-9-28 23:47:14 | 显示全部楼层
激光切断时应注意之事项
1. 焦点位置保持法: 激光切断时焦点必须在素材表面上,激光线的照射方向需朝向该面的法线方向,因此在切割立体曲面时,必须利用右图焦点位置保持装置,沿曲面移动焦点位置。
: @8 v2 @- _+ k6 C* {
+ N0 `- }: F% S9 T+ [    2. 偏光所致的影响:激光对金属等高反射率材料的切断能力,受激光的偏光特性影响,一般以为入射角 θ不为 π/ 2时吸收率才因偏光而异,在通常的垂直入射不成问题。不过即使是垂直入射激光,大半也以θ接近 π/ 2的值入射。7 b" L5 M, X0 P, x) g. U
% D& Z3 Y. j7 L% K+ m. k5 g
    偏光方向控制得宜的话,可用为增高速度的方法,但在一般的金属切割不易使偏光沿进行方向,直线偏光在切割中会发生不均匀,切断断面形状会有些微变形。
6 m* c( h- P$ @& H& u. c! j& E8 m, ^( u8 H* i$ |8 ]
    3. 加工物的支持法切断加工会发生比被加工物高温的浮渣、溅散物须以补充气体把浮渣喷向工件下方,故工件下方不能被工作台面直接支持,需预先浮起,因加工力不直接施加于被加工物,需要适称的工件支持方可。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
管理员 + 3 原创内容
发表于 2007-9-28 23:49:22 | 显示全部楼层
上面给出的注意事项你先看看,特别是第二条有可能是产生你所说的问题的原因。
3 _( x% D$ f& I$ `, q+ o仅供参考,如果不是以上问题所致,只有等行业里的高手来解答了。
发表于 2007-9-29 14:03:12 | 显示全部楼层
天气对切割研究很深吗?
 楼主| 发表于 2007-9-29 21:51:58 | 显示全部楼层
请问是焦点位置不对的影响可能性大,
3 P9 \: _4 n% G5 q5 Q( q还是光不垂直的影响可能性大?
发表于 2007-9-29 22:40:22 | 显示全部楼层
原帖由 sqaa 于 2007-9-29 14:03 发表
6 W% s0 n8 H' [# |( y" a天气对切割研究很深吗?
0 X2 \( r: y$ u+ C2 ~* z5 D3 p
( L' Z; b/ j% `
很浅很浅,不过是感兴趣。。
发表于 2007-9-29 22:41:36 | 显示全部楼层
原帖由 phil_t 于 2007-9-29 21:51 发表 % }) Z5 s3 _) {1 F3 |* |: h5 }1 f
请问是焦点位置不对的影响可能性大,
: Q: j+ `7 g7 y. w还是光不垂直的影响可能性大?
! x5 n0 M: s6 S
; V$ v; M( O6 p- m& k我现在回答不了,真不好意思。因为我用的很少。盼等社区高手来解答吧。
发表于 2007-9-29 23:02:56 | 显示全部楼层
氧气压力是多少
3 v) H9 G" x! D' L, F- ?材料表面有锈吗
 楼主| 发表于 2007-9-30 10:26:00 | 显示全部楼层
压力大约0.15MPa,
' t) ^5 _  S8 Q9 {- ^表面有锈
发表于 2007-9-30 23:45:39 | 显示全部楼层
我觉的你把切割的面 照片传上来 就可以说明问题了
GMT+8, 2025-4-30 09:04 , Processed in 0.072088 second(s), 18 queries , Gzip On.
