激光加工
激光加工对于加工来说,作为一种“热”刀具的激光束,不仅能加工金属、塑料、木材、玻璃和陶瓷等材料,而且还具有很大的加工柔性,能适应众多的加工任务,如打孔、切割、精密雕刻、焊接和表面处理(表面淬火、表面合金化和表面涂覆)等。
随着激光器功率的提高和直线电机的应用,推动了激光加工的发展。激光器功率的增大(高达3500W)不仅可以加工较厚的钢板,并且可以以较高的进给速度进行加工。目前,Finn-Power公司的高速激光切割能以20m/s以上的速度切割1mm厚的低碳钢,一台3500W的激光器可以切割厚达20mm的低碳钢或12mm厚的不锈钢。
目前激光加工又是复杂而细致外形轮廓工件加工的最佳途径。如DMG公司的带有三个光学轴和三个机械轴的六轴激光加工中心(DML40S和DML40S1)可用于小型注塑模具的加工,也可用来加工陶瓷、硬质合金、立方氮化硼和金刚石等材料。
通华嘉(Trumph)推出的具有两个二氧化碳激光发生器、两个激光头及高速线性驱动轴的TRUMATIC HSL 2502C可以达到三倍的加工量。其激光功率为5kW的二维CO2激光切割机Trumatic L3050,可切割的低碳钢板最大厚度为25mm。Trumatic 6000 Laser Press双C形结构复合加工机,其上既装有带数字化智能高度调节系统的激光切割头,又装有带线性模具库的冲压头,把激光切割和冲压加工两种工艺组合到一台机床上,使钣金工件能在一次装夹下完成全部的加工工序。冲压头负责完成标准轮廓的冲孔加工(如方孔、圆孔)、成形加工(如翻边、压筋、冲切百叶窗)和攻丝,而激光切割头则能以较高精度切割出切缝光滑、无毛刺的轮廓曲线和异形孔。
日平富山公司(NTC)的三维激光切割机TLM-610,既可进行切割,又可进行焊接。
瑞士百超(Bystronic)公司的二维CO2激光切割机Byspeed 3015,采用全飞行光路和直启螺旋电机(DHM)驱动系统,动态加速度高达3g。当切割板材厚度1mm、孔径2mm、中心距3mm的孔时,每分钟可连续切割600个以上,其公差均在±0.05mm范围内。
日本天田(AMADA)公司的采用直线电机驱动的二维激光切割机FOL 3015,最大合成移动速度高达340m/min,加速度5g。
MAZAK最近在中国市场上推出了定长光路激光切割机,通过光路长固定方式,在整个作业区内实现了均一的切割效果。 谢谢楼主提供资料。:handshake
回复 2# 的帖子
谢谢楼主提供资料.:loveliness: 谢谢支持激光技术.多多为益 通快的双头机真厉害~慕尼黑展会看到过,不知道国内现在有没有的,听说一台要近1000万了:L 真有那么贵吗?自己造一个呗 這部分瞭解不多,須學習學習 特种加工的基础知识,学习了!谢谢楼主! 感谢,
