查看: 6854|回复: 11
激光加工
发表于 2007-9-28 22:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光加工
- E  S% ~6 Z  c% A8 P    对于加工来说,作为一种“热”刀具的激光束,不仅能加工金属、塑料、木材、玻璃和陶瓷等材料,而且还具有很大的加工柔性,能适应众多的加工任务,如打孔、切割、精密雕刻、焊接和表面处理(表面淬火、表面合金化和表面涂覆)等。
+ X! ?+ y- v# k; T' u    随着激光器功率的提高和直线电机的应用,推动了激光加工的发展。激光器功率的增大(高达3500W)不仅可以加工较厚的钢板,并且可以以较高的进给速度进行加工。目前,Finn-Power公司的高速激光切割能以20m/s以上的速度切割1mm厚的低碳钢,一台3500W的激光器可以切割厚达20mm的低碳钢或12mm厚的不锈钢。
) T; U, V5 J; R% L: o    目前激光加工又是复杂而细致外形轮廓工件加工的最佳途径。如DMG公司的带有三个光学轴和三个机械轴的六轴激光加工中心(DML40S和DML40S1)可用于小型注塑模具的加工,也可用来加工陶瓷、硬质合金、立方氮化硼和金刚石等材料。
# u( k# ]6 V- \) {    通华嘉(Trumph)推出的具有两个二氧化碳激光发生器、两个激光头及高速线性驱动轴的TRUMATIC HSL 2502C可以达到三倍的加工量。其激光功率为5kW的二维CO2激光切割机Trumatic L3050,可切割的低碳钢板最大厚度为25mm。Trumatic 6000 Laser Press双C形结构复合加工机,其上既装有带数字化智能高度调节系统的激光切割头,又装有带线性模具库的冲压头,把激光切割和冲压加工两种工艺组合到一台机床上,使钣金工件能在一次装夹下完成全部的加工工序。冲压头负责完成标准轮廓的冲孔加工(如方孔、圆孔)、成形加工(如翻边、压筋、冲切百叶窗)和攻丝,而激光切割头则能以较高精度切割出切缝光滑、无毛刺的轮廓曲线和异形孔。 " E8 s$ G9 }, W3 a/ K6 q" x
    日平富山公司(NTC)的三维激光切割机TLM-610,既可进行切割,又可进行焊接。 4 r  ]/ g4 Y# H5 q+ k: {
    瑞士百超(Bystronic)公司的二维CO2激光切割机Byspeed 3015,采用全飞行光路和直启螺旋电机(DHM)驱动系统,动态加速度高达3g。当切割板材厚度1mm、孔径2mm、中心距3mm的孔时,每分钟可连续切割600个以上,其公差均在±0.05mm范围内。 " |8 ^9 G* ?: G
    日本天田(AMADA)公司的采用直线电机驱动的二维激光切割机FOL 3015,最大合成移动速度高达340m/min,加速度5g。
! r; k; z6 h! S( Q8 g# ]) M    MAZAK最近在中国市场上推出了定长光路激光切割机,通过光路长固定方式,在整个作业区内实现了均一的切割效果。
发表于 2007-9-29 13:02:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供资料。
发表于 2007-10-9 23:14:00 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢楼主提供资料.
发表于 2007-10-12 09:59:39 | 显示全部楼层
谢谢支持激光技术.多多为益
发表于 2007-10-20 14:22:48 | 显示全部楼层
通快的双头机真厉害~慕尼黑展会看到过,不知道国内现在有没有的,听说一台要近1000万了
发表于 2007-12-26 11:22:31 | 显示全部楼层
真有那么贵吗?自己造一个呗
发表于 2009-4-22 13:25:36 | 显示全部楼层
這部分瞭解不多,須學習學習
发表于 2012-5-14 22:17:06 | 显示全部楼层
特种加工的基础知识,学习了!谢谢楼主!
发表于 2012-7-5 09:54:54 | 显示全部楼层
感谢,
发表于 2012-8-16 12:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-24 17:04 , Processed in 0.058590 second(s), 15 queries , Gzip On.
