不锈钢是否有磁性?如何消磁?
<P>不锈钢是否有磁性?如何消磁?</P><P>消磁后的和以前的是否一样?</P>
Re: 不锈钢是否有磁性?如何消磁?
用磁铁试验一下就知道了啊。Re: 不锈钢是否有磁性?如何消磁?
据我所知不锈钢分为铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢.铁素体不锈钢有磁性,只能用消磁器退磁。奥氏体不锈钢没有磁性。Re: 不锈钢是否有磁性?如何消磁?
有的不鏽鋼是含微磁的比如﹕SUS304也有無磁的如﹕SUS420J2
在加工完后基本都會有一定的磁性﹐一般情況是用消磁器進行消磁(利用通電后交變線圈產生的交交變磁場振動消磁)﹐還有土辦法就是用外焰加熱表面后放入泠卻液中(水 ﹐酒精﹐切削液等)中﹐或直接找個振動線圈放在上面長較長時間(1小時)也可以.
消磁后﹐材料組織不會變化﹐這只是物理處理﹐有關效果可以找一塊鋼或鐵試一下就可以﹐不要長時間放在一起可互相磨擦喲﹗
Re: 不锈钢是否有磁性?如何消磁?
~~14楼说的不对吧,SUS304应该不带磁性吧,但是SUS420肯定是带磁性的.我就遇到过带磁性的不锈钢,至于里面是铁素体??有待考证.
消雌应该是高温回火吧
Re: 不锈钢是否有磁性?如何消磁?
看来还不太确定哦.Re: 不锈钢是否有磁性?如何消磁?
不锈钢为什么也会带磁?不锈钢为什么也会带磁?人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。
其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:1.奥氏体型:如304、321、316、310等;2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性。但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为
不是304材质。我们建议,购买不锈钢产品应选有信誉的厂家的产品,不要贪便宜,谨防上当。
摘自因特网
Re: 不锈钢是否有磁性?如何消磁?
<P>我想问一下你,关于不锈钢303消磁的办法有哪些?</P><P> </P>
<P>因为我们这个是已经加工成为产品,必须消磁.</P>
<P>望回复</P>
Re: 不锈钢是否有磁性?如何消磁?
不锈钢会带磁的,有专业的消磁机,拿着放进去晃一下就消磁了,我这有一台。Re: 不锈钢是否有磁性?如何消磁?
<P>原帖由 shixiongchen 发表看来还不太确定哦. </P>
<P> </P>
<P>5樓說得對</P>
<P>sus304確定不導磁~</P>
