发表于 2006-6-30 23:57:31
显示全部楼层
Re: 不锈钢是否有磁性?如何消磁?
不锈钢为什么也会带磁?, B/ N* K% V: `3 n8 ]2 H7 J
) O8 T2 e9 g! S' Q 不锈钢为什么也会带磁?人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。+ J) \! G C' Q8 g
F% F7 g& w9 M. C0 F4 C1 g. m
其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:1.奥氏体型:如304、321、316、310等;2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性。但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
- R1 C% S( {- b6 l2 u* |0 s0 u0 h/ K. v" W
上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
f! i2 X+ f0 w. x" z
; b$ y9 O# R6 I* z% v 要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为
, x( O9 B0 ~$ b, J; v不是304材质。我们建议,购买不锈钢产品应选有信誉的厂家的产品,不要贪便宜,谨防上当。
3 t8 u0 B5 h0 k" O7 V- X. k
+ P4 G# q. w' e) E! G( s/ Z
4 A7 U" A* i& ~( U
# F, ?0 n/ ?0 @$ f0 | 摘自因特网 |
