哪种方法刹车距离更短?
紧急刹车时,不考虑其他因素,从机械原理方面解释不踩离合器直接踩刹车,与离合器和刹车同时踩,哪种方法刹车距离更短? 要看车辆的配置,若不带EBS,紧急刹车时只有行车制动器作用,与离合器和刹车同时踩或只踩刹车,刹车距离差不多,但要是带EBS,紧急刹车时会同时激发发动机制动和缓速器制动等辅助制动,只踩刹车的距离会短。 谢谢波浪涛涛
我遇到紧急情况时首先打方向盘避让,知道这种方法是错的,但踩刹车动作反映不过来 三脚猫写字您好
在遇到紧急情况时,不踩离合器直接踩刹车,还是离合器和刹车同时踩已经不很关键了,恐怕到时没有时间考虑采取什么措施。关键还要平时养成良好的驾车习惯。
按原理解释应是不踩离合器直接踩刹车的刹车距离更短,因发动机反拖制动与刹车系统同步制动,比只踩刹车的制动效果更好。 我在飞您好
就象您说"恐怕到时没有时间考虑采取什么措施。关键还要平时养成良好的驾车习惯",开车注意力要集中、车速要慢,良好的驾车习惯。
对小车的刹车系统装置我不清楚
不踩离合器直接踩刹车,是动力与刹车同时作用?
离合器和刹车同时踩,是惯性与刹车同时作用? 现在的汽车很多把功能简单化了,一脚踩下去就是最短距离,哈哈 三脚猫写字您好
不踩离合器直接踩刹车,因油门已抬起,发动机转速下降通过变速箱对车轮有反拖制动。加之刹车的制动,故制动效果最好。 三脚猫写字您好,现在的小车应该是电喷发动机的,在不踩离合器直接踩刹车时,发动机应该已断油,没有动力只有刹车作用。 还是踩刹车直接
设计的时候,
就是要先考虑这些因素的 谢谢楼上各位的讲解
明白了,紧急刹车时直接踩刹车:主要是变速箱对车轮有反拖制动,效果好.
还有右脚反映快,左脚踩离合器反映不过来。
还想问下
惯性滑行时,那种方法滑行距离长?那种方法省油?那种方法对车子保护比较好?
1档位不变,踩离合器?
2档位放在空档位置上?
3档位不变,松油门?
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-1-3 13:49 编辑 ]
