憨老马 发表于 2007-9-25 11:45:12
谈谈:XLt-898型合金分析仪
<P>本人曾经在以下地址发帖,<A href="/forums/192741/ShowPost.aspx#192741">http://bbs.cmiw.cn/forums/192741/ShowPost.aspx#192741</A>,咨询光谱仪的问题,但原来供应商拿来的,是t-898型合金分析仪,其检测方法和结果如图。</P>
<P>首先我摘录此仪器的说明书,简要介绍一下:</P>
<P>产品型号: XLt-898型 所属类别: 分析仪器 </P>
<P>技术规格工作原理:<BR>采用X射线荧光(XRF)技术进行多元素分析探测器;<BR>高性能、高分辨率Si-Pin X射线探测器;<BR>Peltier效应半导体制冷硬件系统;<BR>日立SH-4 CPU ASICS高速数字信号处理器<BR>显 示 器 带背光的视频图形阵列(VGA)触摸屏LED 分析范围 从22号元素钛(Ti)到83号元素铋(Bi)中,21个标准合金成分元素。非标准元素亦可能分析;</P>
<P>工作模式 <BR>(1)合金牌号鉴别与成分分析模式 <BR>(2)标识匹配鉴别模式 <BR>(3)超级成分分析模式 <BR>(4)是/非鉴别模式数据存储 最多3000个测量数据及其X射线谱图</P>
<P>分析范围<BR>激 励 源 X射线管分析元素 Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Sn Hf Ta W Re Pb Bi </P>
<P>应用范围 各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铜合金、青铜、锌合金、钨合金等;</P>
<P>可通过对其它合金元素的测定,实现对铝、镁轻合金的牌号鉴定.</P>
<P>-------------------------------------------------------------------</P>
<P>大家可以从图上显示的数据中看到,当检测时间为12.4秒时,所有数据都在合格范围之内,但是其误差值就比较大(如Ni=0.49)。</P>
<P>经过咨询仪器的供应商,适当延长检测时间,当延长到29秒时,所显示Ni的含量已经降到8以下,误差值就小了很多(如Ni=0.1),总体来说就不及格了。</P>
<P>故此,材料的供应商也就不能凭此仪器来确认他的材料是合格的。</P>
<P>有用过此仪器的社友么?谈谈对它的看法,毕竟几十万的玩意哦!</P>
<P>&nbsp;</P>
卓信 发表于 2007-9-25 14:47:49
Re: 谈谈:XLt-898型合金分析仪
回李老师:
正如您所说   故此,材料的供应商也就不能凭此仪器来确认他的材料是合格的。
完全正确
目前此种仪器没有国标 就是说测量的结果是没有法律效力的   就算他仪器测的再准 那也只是一家之言
有法律效力的检测结果只有有国家资质证明的检测单位才能出
建议李老师到相关有资质的检测单位出结果 那跟产家也能理直气壮的理论了
至于仪器便携式的价高但精密度仍低于落地式的就跟笔记本跟台式机的比较
而且分析仪器一般属于精密仪器使用场合的环境 工作条件都有所要求的
随着科学发展 分析仪器的测量精度有所提高 在实验室的分析结果都是比较准确的
power556 发表于 2007-9-27 14:25:37
arc8000
我们厂要买的arc8000(货到10月才能到,所以还没有接触到该仪器),原理跟上述仪器差不多吧,都是做金属元素分析的.但看了帖之后,我觉得也就那样,精度问题只是相对而言,既然没有什么标准可对照,不知道我们厂买了之后会怎么样 ??:L :L
卓信 发表于 2007-9-27 14:39:41
回复 4# 的帖子
你们厂是做什么的?
买仪器的目的?
如果是自己用的不是专门的检测部门就没问题啊
power556 发表于 2007-9-27 14:59:07
回复 卓信
我们厂是做锻件的,不是专门的检测部门,是自己用来检测产品是否合格,现在客户都需要这种检测,每次我们厂拿到外面测下,费用不少,,所以老板一火买了个:@ :@
查看完整版本: 谈谈:XLt-898型合金分析仪
