本人曾经在以下地址发帖,http://bbs.cmiw.cn/forums/192741/ShowPost.aspx#192741,咨询光谱仪的问题,但原来供应商拿来的,是t-898型合金分析仪,其检测方法和结果如图。 , K. i l9 K: O
首先我摘录此仪器的说明书,简要介绍一下:
* {- l( ]% |; R }产品型号: XLt-898型 所属类别: 分析仪器 & G$ y/ L* h5 z6 J) \
技术规格工作原理: 采用X射线荧光(XRF)技术进行多元素分析探测器; 高性能、高分辨率Si-Pin X射线探测器; Peltier效应半导体制冷硬件系统; 日立SH-4 CPU ASICS高速数字信号处理器 显 示 器 带背光的视频图形阵列(VGA)触摸屏LED 分析范围 从22号元素钛(Ti)到83号元素铋(Bi)中,21个标准合金成分元素。非标准元素亦可能分析; * V! U7 K7 P2 ~+ R4 a
工作模式 (1)合金牌号鉴别与成分分析模式 (2)标识匹配鉴别模式 (3)超级成分分析模式 (4)是/非鉴别模式数据存储 最多3000个测量数据及其X射线谱图
' @0 e# e$ ?5 W# Y8 i分析范围 激 励 源 X射线管分析元素 Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Sn Hf Ta W Re Pb Bi 0 ]( U6 v+ t1 ~/ [1 v$ U
应用范围 各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铜合金、青铜、锌合金、钨合金等; & M2 h4 O/ G$ J$ `
可通过对其它合金元素的测定,实现对铝、镁轻合金的牌号鉴定. ' `: K/ v9 ^% z0 {
------------------------------------------------------------------- ' ]4 q7 z6 Y# I' \5 f! U: {
大家可以从图上显示的数据中看到,当检测时间为12.4秒时,所有数据都在合格范围之内,但是其误差值就比较大(如Ni=0.49)。 5 ?" P$ a, z3 b7 d+ G
经过咨询仪器的供应商,适当延长检测时间,当延长到29秒时,所显示Ni的含量已经降到8以下,误差值就小了很多(如Ni=0.1),总体来说就不及格了。
4 B5 o& x3 x6 |* P3 \& U故此,材料的供应商也就不能凭此仪器来确认他的材料是合格的。 1 n T9 i2 t( v w3 h
有用过此仪器的社友么?谈谈对它的看法,毕竟几十万的玩意哦! 9 S1 r* Q3 B7 H5 ~
