修光刃刀片---请教
<P>有没有人用过(数控车床上)带修光刃的刀片?可否介绍一下?最近公司的加工件有好多表面粗糙度要求是0.8,想尝试用一下这种刀片。</P><P>感谢!</P>
Re: 修光刃刀片---请教
怎么没人回复呢?急盼!!!Re: 修光刃刀片---请教
你们一般是用那车刀去加工零件的??表面粗糙度要求0.8,零件是什么材料的呢?用用相应的涂层刀片应该可以吧?Re: 修光刃刀片---请教
实在不行就上磨修光刃刀片对于,铣削加工中得到良好精度的平面是非常有效的。 修光刃刀片在同样进给的情况下比一正常刀片粗糙度要好很多(目测不准确,要用设备检测才行).
另外,还可用于提高加工效率,想得到同样粗糙度时,修光刃刀片进给可以比正常刀片高出1倍,这样还可以改善断屑情况.
使用修光刃刀片时一定要注意:
1.修光刃刀片是有针对性的,配用的刀杆不同,修光效果也不一样.
2.修光刃刀片不适合仿形加工
3.插补圆角时容易产生误差.
以上是针对车削加工以及车刀片而言. 学习 修光刃刀片跟挤压差不多,通常加工时转速会比较高.0.8的光洁度应该是没有问题的
车削用的修光刃刀片的刀尖并不是像传统的刀尖一样是一段圆弧,它的刀尖是两段圆弧中间加上一小段直线组成的。这样改变的结果就是:同样的进给会提高一倍的表面粗糙度(比如从Ra3.2提高到Ra1.6),或者达到同样的粗糙度进给增加一倍(同样达到Ra1.6,进给从普通刀片的f0.1提高到f0.2)。当然这是理论上的数据,和实际有些偏差,具体偏差多少和实际工况有关。
但是:修光刃刀片因为刀尖弧线的关系,只能走平行于X或者Z轴的直线。走斜线则起不到修光的效果,走圆弧时走出的是不规则的弧线。你把你的工况说说吧,0.8不是非得用修光刃的,普通的涂层刀片也可以达到的。
楼上说的很中肯,粗糙度要求高时。刀具的选用与所加工的产品材质外形所选用的机床甚至于切削液都有关联建议楼主把所加工零件的具体情况给予说明 也期待更多大侠的精彩回复
