查看: 8141|回复: 12
修光刃刀片---请教
发表于 2007-9-24 10:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人用过(数控车床上)带修光刃的刀片?可否介绍一下?最近公司的加工件有好多表面粗糙度要求是0.8,想尝试用一下这种刀片。
" t" n/ u Y9 f" F/ C6 I: f3 A' k
感谢!
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:46:18 | 显示全部楼层
Re: 修光刃刀片---请教
怎么没人回复呢?急盼!!!
发表于 2007-9-24 22:27:25 | 显示全部楼层
Re: 修光刃刀片---请教
你们一般是用那车刀去加工零件的??表面粗糙度要求0.8,零件是什么材料的呢?  用用相应的涂层刀片应该可以吧?
' A  x. d: O. ?  C3 b- f8 Q
发表于 2007-9-25 01:58:51 | 显示全部楼层
Re: 修光刃刀片---请教
实在不行就上磨
! K; r3 l5 b* ^* U" e
发表于 2007-12-4 11:57:53 | 显示全部楼层
修光刃刀片对于,铣削加工中得到良好精度的平面是非常有效的。
发表于 2007-12-4 19:20:44 | 显示全部楼层
修光刃刀片在同样进给的情况下比一正常刀片粗糙度要好很多(目测不准确,要用设备检测才行).3 m- H: s0 s" g+ k6 R% T
7 w0 |) J: I, S0 {5 M% T6 u
另外,还可用于提高加工效率,想得到同样粗糙度时,修光刃刀片进给可以比正常刀片高出1倍,这样还可以改善断屑情况.; w8 K  m+ P, j# `8 F. @! k2 K9 f, Y
5 T* {: m) T- X* I- ?
使用修光刃刀片时一定要注意:
) f: J+ K6 I2 M7 d) O4 a1.修光刃刀片是有针对性的,配用的刀杆不同,修光效果也不一样.
, s- y4 i+ g9 S6 R0 F2.修光刃刀片不适合仿形加工
% U" J: Z& |  b" _' E3.插补圆角时容易产生误差.
0 F' [, a3 ?  t$ Y# a0 k
' S7 `% _' `* W! ~" J" V8 o6 u( }+ F
以上是针对车削加工以及车刀片而言.
发表于 2013-1-30 11:13:41 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-1-31 17:40:38 | 显示全部楼层
修光刃刀片跟挤压差不多,通常加工时转速会比较高.0.8的光洁度应该是没有问题的
9 T* V: ~) a5 b: S! m8 ~
发表于 2013-2-1 09:02:25 | 显示全部楼层
' S# O; n, i9 n/ W; g4 Z
) h3 k7 k  g) s/ v. r% f! d. p车削用的修光刃刀片的刀尖并不是像传统的刀尖一样是一段圆弧,它的刀尖是两段圆弧中间加上一小段直线组成的。这样改变的结果就是:同样的进给会提高一倍的表面粗糙度(比如从Ra3.2提高到Ra1.6),或者达到同样的粗糙度进给增加一倍(同样达到Ra1.6,进给从普通刀片的f0.1提高到f0.2)。当然这是理论上的数据,和实际有些偏差,具体偏差多少和实际工况有关。
" W) j/ a2 f' [6 N* l# V
9 m3 [- v$ p8 x# D1 A$ s# p但是:修光刃刀片因为刀尖弧线的关系,只能走平行于X或者Z轴的直线。走斜线则起不到修光的效果,走圆弧时走出的是不规则的弧线。你把你的工况说说吧,0.8不是非得用修光刃的,普通的涂层刀片也可以达到的。1 F9 z$ U# t. _, p
* x( ~  c5 |7 u" H. Z, ~& u2 C3 L/ z, z
4 S* E, K: e% {; b* o) B
发表于 2013-2-1 14:05:39 | 显示全部楼层
楼上说的很中肯,粗糙度要求高时。刀具的选用与所加工的产品材质  外形  所选用的机床  甚至于切削液都有关联  建议楼主把所加工零件的具体情况给予说明   也期待更多大侠的精彩回复
GMT+8, 2024-11-18 02:57 , Processed in 0.055941 second(s), 17 queries , Gzip On.
