solidworks求助,如何解除方程式锁定的只读尺寸(急)
<P>有几点很弄不懂,有时候当我删除方程式后,有些尺寸好像还是关联的。不能修改。简单的我就重建模,复杂的,唉</P><P>有时候不记得自己是不是用过方程式关联,可是在方程式列表里又看不见,但尺寸却是关联只读的。</P>
<P>还有编辑方程式的时候能不能像EXCEL那样点亮相关的尺寸啊,有时候方程式一多。根本看不出那个是哪个</P>
<P>还有自动几何关系选择参数是在哪里设置的</P>
Re: solidworks求助,如何解除方程式锁定的只读尺寸(急)
看来只有重建了Re: solidworks求助,如何解除方程式锁定的只读尺寸(急)
只读尺寸是跟其它尺寸关联的,举个例子,一个等腰三角形,如果定义了90度的角,那它的直角边一定是斜边的0.707。因为它内置的算法就是这个样子~~你想改它,除非你改掉软件本身内置的算法。 在草图中,把这个尺寸删除掉,然后在标注就可以了! 依然在路上 发表于 2014-8-20 11:19 static/image/common/back.gif在草图中,把这个尺寸删除掉,然后在标注就可以了!
这个好谢谢啦 今天试了半天了
天涯0行者 发表于 2015-5-20 21:43 static/image/common/back.gif
这个好谢谢啦 今天试了半天了
至少可以解决这个问题问题又来了能不能有简单点儿的方法啊
还有没有更简单点得方法
