查看: 16552|回复: 6
solidworks求助,如何解除方程式锁定的只读尺寸(急)
发表于 2007-9-24 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几点很弄不懂,有时候当我删除方程式后,有些尺寸好像还是关联的。不能修改。简单的我就重建模,复杂的,唉
, U" x/ \6 }; a; _
有时候不记得自己是不是用过方程式关联,可是在方程式列表里又看不见,但尺寸却是关联只读的。
4 g) z' r$ J2 a. `/ w, g# }
还有编辑方程式的时候能不能像EXCEL那样点亮相关的尺寸啊,有时候方程式一多。根本看不出那个是哪个
! b+ Y( H! \- Z# Z* f, U
还有自动几何关系选择参数是在哪里设置的
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:00:54 | 显示全部楼层
Re: solidworks求助,如何解除方程式锁定的只读尺寸(急)
看来只有重建了
发表于 2007-9-24 12:17:00 | 显示全部楼层
只读尺寸是跟其它尺寸关联的,举个例子,一个等腰三角形,如果定义了90度的角,那它的直角边一定是斜边的0.707。因为它内置的算法就是这个样子~~你想改它,除非你改掉软件本身内置的算法。
发表于 2014-8-20 11:19:56 | 显示全部楼层
在草图中,把这个尺寸删除掉,然后在标注就可以了!
发表于 2015-5-20 21:43:36 | 显示全部楼层
依然在路上 发表于 2014-8-20 11:19
3 m+ b; m, F7 X! C在草图中,把这个尺寸删除掉,然后在标注就可以了!
7 M9 F# ~- W1 V) G. K
这个好  谢谢啦   今天试了半天了
9 Z$ X  X5 `# N3 G3 I3 U+ h
发表于 2015-5-20 21:44:15 | 显示全部楼层
天涯0行者 发表于 2015-5-20 21:43 + U6 D- K3 |; _$ G; V
这个好  谢谢啦   今天试了半天了
: ~$ j4 L0 ?" n5 e% z" l/ w( U
至少可以解决这个问题  问题又来了  能不能有简单点儿的方法啊
+ H7 C+ }3 j/ h) J- p# |
发表于 2015-5-20 21:45:20 | 显示全部楼层
依然在路上 发表于 2014-8-20 11:19 # \1 \0 z5 B$ O. \) O
9 \1 C4 {4 D% c* C0 o
还有没有更简单点得方法0 I% q" b3 d& P( E
GMT+8, 2025-2-24 22:09 , Processed in 0.071576 second(s), 14 queries , Gzip On.
