这个产品工艺 夹具怎么实现?
<P>中间装轴承,两边的边要包起来,目前采用一边的边在车床上车出来,另外做模具来压</P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">但是制作样品的时候,压出来的那一面很难看,有划痕,而且不平整 而客户的样品看起</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">来好像一次成型一样</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">应该注意些什么!</FONT></P>
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
期待高手指点!Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
是什么材料的呀?国外的水平就是先进呀。
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
材料是45钢Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
请楼主不要重复发贴Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
数控车能完成,盘形零件不建议设计专用夹具,通用三爪卡盘就行!Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
数控车较好45#钢便宜的才5块多,用棒料做即可
先在普车开毛坯,拔外圆,车内孔
然后上数控车,由外到内,先精车外圆然后夹外圆先把右边加工出来,然后掉头车左边
车左边时要注意0.7不变形可能要订做一付专用夹爪
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
楼上几位好像没有明白我的意思加工没有问题,关键是左边的那个边在装完轴承之后怎么翻下来
而且要求很平整,
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
管理员,不好意思,着急才多发,这样得到指点的机会大些
